Page 1 sur 2
rupture d'allumage
Publié : 27 mars 2013, 15:27
par rosco54
salut a tous
voila mon petit probleme
je demarre la voiture en park j'accelere,rien,fonctionnement normal,je mets une vitesse ,je pars et la,c'est la memerde
des que je mets pied dedans,comme si je coupais le contact
allumage mopar perf,8 bougies neuves,fils changés,bobine neuve....
merci de m'eclairer
Re:rupture d'allumage
Publié : 27 mars 2013, 15:46
par fanfan
t'as touché à ta pompe de reprise?
si allumage:
- Vérifies que t'as pas un câble d'allumage qui fait un mauvais contact avec les vibrations en roulant
- Vérifies que ton doigt d'allumeur n'ai pas de jeu, peut être qu'avec les vibrations en roulant, ça fait foirer le bazar.
Publié : 27 mars 2013, 16:06
par rosco54
pas touché la pompe de reprise
Publié : 27 mars 2013, 16:07
par rosco54
ah allumage neuf,1000 bornes a tout casser
Publié : 27 mars 2013, 16:37
par fanfan
ça ne veut rien dire!! demande à Maxou!!!
au pire essaie de remettre juste l'ancien câble de la bobine à la tête de Delco.
dès fois que...
Publié : 27 mars 2013, 16:49
par Tof
Saluz'
vérifie ton calage si il na pas bougé .
Publié : 27 mars 2013, 17:09
par rosco54
meme calage aux patates,ca coupe pas comme ca
c'est comme si je coupais le contact
Publié : 27 mars 2013, 17:41
par nairolf45
Derniere fois que j'ai vu ca, c'était la lamelle du doigt d'allumeur qui se tordait.
Publié : 27 mars 2013, 17:56
par rosco54
je vais regarder,possibilité que se soit un plus contact ou au niveau de la boite,sonde du levier de vitesse
Publié : 27 mars 2013, 18:24
par cuda440
pour être sur de l'alimentation . déconnecte le + de la bobine et tire un fil direct depuis un + de la batterie et fait un essais , tu seras tout de suite si c'est ça ( reste pas trop longtemps la bobine connectée sans faire tourner le moteur )
Publié : 27 mars 2013, 19:03
par max
Le moteur tourne rond au ralenti ou pas?
Parce que visiblement ça à un rapport avec le régime moteur, donc je verrai plus la carburation:dry: .
Ce moteur, tu viens de le démarrer pour la première fois ou il tournait normalement avant?
Publié : 27 mars 2013, 19:54
par rosco54
oui il tournais avant,et elle tourne bien au ralenti,c'est quand j 'appui a fond d'un coup
Publié : 27 mars 2013, 19:57
par chris
verifie ta pompe de reprise comme l'as dit qqun .tu coupe le moteur ,enleve le filtre a air et met un coup de gaz tu dois avoir un beau jet d'ess dans le corps du carbu.
Publié : 27 mars 2013, 20:01
par rosco54
si c'est ca j'suis deg,le carbu est neuf aussi,600edelbrock
quand je coupe le moteur ,j'ai de la fumée qui sort du carbu coté gauche,par un petit trou,c'est quoi
par max
T'as regardé la tronche des bougies une fois qu'elle était calée? Ca peut donner une idée de la panne, plutôt électrique ou plutôt carburation.
Pour moi les deux sont plausibles, même si dans ce cas précis j'imagine plutôt que l'essence n'arrive pas au moment ou tu ouvre le papillon des gaz.
Ensuite comme te l'as dit Fanfan, c'est pas parce que c'est neuf que c'est vérifié.
J'avais un allumage complet neuf Mopar Perf et ça merdait, simplement parce que le ressort du doigt d'allumage ne collait pas assez à la tête d'allumeur (erreur de débutant de pas retendre un peu ce ressort:blush: ).
Quand ma bobine était morte, la bagnole tournait sur 6 ou 7 cylindres, c'était pas net, mais ça calait pas.
