Page 1 sur 1
pression frein
Publié : 10 nov. 2012, 18:26
par Fabian
Salut tous,
j'ai une question a deux balles,quelle est la meilleur
solution;
brancher le cerveau frein sur la pipe ou sur le carbu?????
merci d'avance!!!! Image
Re:pression frein
Publié : 10 nov. 2012, 18:32
par Peter
sur la pipe d'admission ;)
Re:pression frein
Publié : 10 nov. 2012, 18:46
par Fabian
C'est quoi la difference??
Re:pression frein
Publié : 10 nov. 2012, 18:47
par dodge5
Fabian écrit:
Si je puis me permettre, faire une phrase avec autant de mots clé pour l'esprit masculin (brancher, pipe, frein, bon.. cerveau j'suis pas sûr...) je dit bravo !:pouet:
Re:pression frein
Publié : 10 nov. 2012, 18:49
par Fabian
Grang merci ,ami poete!!!
Re:pression frein
par dodge5
Fabian écrit:
Entre chaque trou ? Un pouce en gros....:whistle: :whistle:
Re:pression frein
Publié : 10 nov. 2012, 18:50
par Fabian
ca m'aide ca!!!
Re:pression frein
Publié : 10 nov. 2012, 18:53
par Fabian
Donc,merci Peter,je va faire ca!!
a+t
Re:pression frein
Publié : 10 nov. 2012, 18:54
par dodge5
Quand tu freines, il est dans quel position ton carbu ?;)
Re:pression frein
Publié : 10 nov. 2012, 19:03
par Peter
Il y a toujours de la dépression dans la pipe d'admission ;)
Re:pression frein
Publié : 14 nov. 2012, 11:08
par fbernard
Non, s'il y a de la dépression tout le temps, c'est que ton carbu est trop petit! :lol:
Entre la prise de dépression au pied du carbu (qui débouche sous les papillons) et la pipe elle-même (s'il y a une prise), il n'y a aucune différence...
Re:pression frein
Publié : 14 nov. 2012, 12:30
par Peter
C'est sur , c'est toujours trop petit :P
Re:pression frein
Publié : 15 nov. 2012, 18:47
par FredBbody
fbernard écrit:
Ton carbu semble être un Edelbrock (fait de bric et de broc), je te confirme la prise a l'avant est bien sous les papillons.
Comme dit le maitre "il n'y a aucune différence"
