Page 1 sur 3
Sellerie et petit chantier
Publié : 17 mars 2008, 19:43
par barn
J'en avais marre de rouler sur la banquette dans chaque virage.
J'en avais marre d'avoir mal au dos à cause d'une assise chewing-gum où l'on s'enfonce de 10cm quand on s'y assoit.
C'etait rigolo au début, mais à force c'est lourd...
J'ai donc entrepris de moderniser la banquette de la coronet.
Normalement l'assise de la banquette est consituée d'une nappe de suspension réalisée en fils zig-zag ; le tout recouvert d'une mousse d'une épaisseur ridicule, juste histoire de ne pas sentir les fils :
[img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/Resize_of_PICT03.JPG[/img]
Message édité par : barn, à: 17/03/2008 22:44
Message édité par : barn, à: 24/03/2008 19:13
Re:Sellerie et petit chantier
Publié : 17 mars 2008, 19:45
par barn
J'ai donc decidé de tout virer :
[img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/Resize_of_PICT05.JPG[/img]
Publié : 17 mars 2008, 19:51
par barn
On repart donc de zero, on regarde comment c'est fait sur une voiture moderne (et non moins confortable pour autant...), on se renseigne chez les gens qui concoivent des sieges : j'ai de la chance, je travaille chez un grand constructeur francais, donc j'ai accès à l'info...
Et on re-conçoit deux armatures individuelles,
avec une nappe zig-zag qui va bien,
on fait des essais (avec mon popotain dessus), et miracle :
ce que les concepteurs avaitent constatés se vérifie : c'est vachement mieux...
Y'a plus qu'a intégrer ces deux nouvelles armatures sur le chassis coulissant de la banquette d'origine :
[img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/Resize_of_PICT06.JPG[/img]
par barn
De plus près :
avant :
[img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/Resize_of_PICT08.JPG[/img]
Publié : 17 mars 2008, 19:57
par barn
Après :
[img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/Resize_of_PICT09.JPG[/img]
Ca tient opur l'instant avec des bouts de CD et boite de tourne vis, mais ca donne une idée du final...
La suite : accrocher tout ca solidement, finir le contour des armatures, la place centrale, garnir de mousse haute densité et recouvrir tout cela par la housse d'origine.
Normalement ca sera complètement invisible : Ou comment dissimuler deux Bucket seat sous une Bench...
Il va sans dire que si le resultat est vraiment pourri en terme de confort (y a quand même une tout petite incertitude, mais j'en doute...), l'opération est réversible, et je peux donc revenir à la config d'origine...
La suite au prochain épisode..
Message édité par : barn, à: 17/03/2008 22:46
Publié : 18 mars 2008, 22:57
par Nicojack
Gééééééniale ton idée!! moi qui avait une crampe dans la fesse gauche à chaque sortie, tu viens de publier une idées ganiale... poursuit donc ton "how to" car ça m'intéresse au plus haut point :P
Publié : 18 mars 2008, 23:34
par dodge5
sans compter sur le coté "tête au niveau de la portiere":laugh: surtout vu mon poid:whistle: , sinon j'ai rajouté des rondelles au fixation arriere, ça redresse un peu, mais j'vais m'attaquer au probleme aussi, tiens nous au courant;)
Publié : 19 mars 2008, 06:32
par barn
Je suis à fond dessus, en ce moment. Ca fait 2-3 mois que l'idée me trotte dans la tête, que je documente, regarde la "faisabilité" etc... Faut que ca démoule, parceque en attendant, ben, elle roule plus, la caisse... :whistle: et ca commence à me démanger...
J'éspère finir tout ca d'ici 2-3 WE si tout va bien... y'aura d'autres photos.
Message édité par : barn, à: 24/03/2008 19:15
Publié : 19 mars 2008, 19:50
par barn
J'éspère finir tout ca d'ici 2-3 WE si tout va bien... y'aura d'autre photos.
Publié : 22 mars 2008, 20:50
par barn
Ca y est, les armatures sont soudées au chassis.
Ca a été long pour bien positionner tout ça, et que ce soit tout bien aligné...
[img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/Resize_of_P1000066.JPG[/img]
Message édité par : barn, à: 24/03/2008 19:16
Publié : 22 mars 2008, 20:51
par barn
[img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/Resize_of_P1000070.JPG[/img]
par barn
[img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/Resize_of_P1000071.JPG[/img]
Publié : 22 mars 2008, 20:56
par barn
Avec la première couche de mousse :
[img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/Resize_of_P1000074.JPG[/img]
Demain, on vérifie que ca se monte bien sur la voiture, et qu'il n'ya aucune interférence avec les planchers/tunnel de transmission/points de fixation des ceintures etc... Normalement c'est tout bon :whistle:
Et on réalise les contours des armatures et la place centrale en tôle pliée/emboutie... On va jouer du marteau... :evil:
Message édité par : barn, à: 24/03/2008 19:17
Publié : 24 mars 2008, 18:53
par barn
L'essai sur véhicule est concluant : ya rien qui touche nulle part, c'est parfait... B)
Voici donc ce que cela donne une fois les contours réalisés (ca a été plus long que prévu... travailler la tôle, c'est un métier, faut croire... :whistle: )
[img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/Resize_of_P1000080.JPG[/img]
Publié : 24 mars 2008, 18:54
par barn
[img]components/com_joomlaboard/uploaded/images/Resize_of_P1000082.JPG[/img]
