Démarreur grincheux
swiss.a66
Démarreur grincheux
Message par swiss.a66 »
Hello tous,
J'ai le démarreur de mon auto qui semble bloqué (Challenger 70, 340 cui). Baisse de l'intensité du plafonnier quand je tente de démarrer. Donc à priori le courant passe mais le moteur ne tourne pas. Si je suis le manuel de service, il suffit de dévisser 2 boulons logs pour tomber le démarreur.
Ma question : est-ce qu'il tombe en pièces diverses et variées ou en un seul morceau ? Merci pour vos réponses à cette question de néophyte.
Mazda MX-5 ND
Guss
Re:Démarreur grincheux
Message par Guss »
Tu as un + et un petit - solenoid a enlever. Ensuite deux gros boulon. Un qui est facile a sortir par le dessus, l'autre par le dessous. Une fois ces deux boulons sortis, ton démarreur va venir en une pièce. J'espère pour toi que tu n'as pas de 4en1 sinon tu vas sans doute devoir les sortir pour avoir le démarreur.
Si tu as la possibilité, fais ce que j'aimerai faire: opte pour un ministarter aftermarket. Plus petits et plus puissant. Quoi de mieux? :)
http://www.summitracing.com/parts/msd-5 ... make/dodge
Tout est dit , saus pour le solinoid , c'est pas un (-) , mais un (+) ;)
Il est fort ce Peter. :P
:P j'prefere le dire si un jour il lui vient l'idée de le shunter pour "X" raison , qui le fasse avec un (+) (en gros un coup de tournevis qui touche le gros (+) quoi :lol:
swiss.a66
Ouais, ça ferait de la lumière mais pas longtemps, genre holocauste nucléaire. Je ne tenterai pas le coup. :blink:
Mazda MX-5 ND
swiss.a66
Guss écrit:
Le 4en1 je connais pour les robots ménagers ou à la rigueur pour les vibromasseurs. Mais pour les démarreurs ?
Mazda MX-5 ND
carbu
Message par carbu »
j'allais poser la question justement :P vue que je vais mettre le 4/1 de TTI je suis obligé de mettre un mini starter. et je suppose qu'il va aussi sur le 440 ?
merci Guss !!!;)
Challenger 440RT 1970
chris
Message par chris »
batterie bonne et bien chargée,connectique correcte ,relais ?
swiss.a66
chris écrit:
Affirmatif. Le blocage a commencé une fois de temps en temps puis plus souvent et maintenant que je m'étais décidé d'aller chez mon mécano préféré, nada, plus rien. Le relais tire et on voit clairement l'éclairage qui baisse donc impédance trop basse d'un moteur bloqué. Enfin, c'est comme ça que je le vois.
Mazda MX-5 ND
Guss
Message par Guss »
carbu écrit:
merci Guss !!!;)
Voici ce que tu trouves en mini starter chez summit pour nos moulin, si je dis pas de conneries peut importe le moulin chez mopar les démarreur ont les même cotes de fixation et de bendix ;) J'avais priw le msd au hasard...
http://www.summitracing.com/search/make ... rter&dds=1
carbu
Message par carbu »
merci Guss, je vais prendre le CVS, il m'a l'aire pas mal pour le prix;)
makss
Message par makss »
ça existe en moins cher aussi. (bon il faut fouiller un peut pour trouver du port meilleur marché)
;) http://www.ebay.com/itm/Mopar-Charger-C ... 524wt_1398
Et encore mois cher en "remanufactured".....et pour moi ça marche aussi bien.
carbu
Message par carbu »
voyon Makss ! tu devrais savoir que nous leeees Suuissse, on chie du pognion tous les matins au chiotte :P
bon blague a part, merci pour le lien ;) je vais fouiné un peu.
makss
Message par makss »
Vous les Suisses...... Je connais en effet: ma moitié bosse à Genève (bon je sais: Genève c'est pas vraiment en Suisse) :lol:
