Page 1 sur 4
nouveau moteur valiant1975
Publié : 28 août 2012, 20:39
par Alexgormandizers
salut a tous,
De retour a l'attaque sur la plymouth valiant de 1975, apres avoir trouver un nouveau moulin, un dodge 170ci d'apparement 1970 provenant d'une dart,
mais nous n'avons pas reussi a le placer dans le compartiment moteur,
Pourriez vous me dire si c'est bien un moulin pouvant aller dedans?
Ancien bloc
Plymouth Valiant
Re:nouveau moteur valiant1975
Publié : 28 août 2012, 20:41
je ne sais pas si les supports moteur sont les mêmes sur les 2blos pour cette année la, apparemment non XD,
ca bloquait aussi au niveau du carter d'huile et de la culasse, qui est un peu plus grande que sur le 225ci
merci :)
Publié : 28 août 2012, 21:15
par makss
Salut, pour moi la block rouge est de 1965 d'après les numéro de fonderie.
Publié : 28 août 2012, 22:21
par dodgefred
Salut et bienvenue , si vraiment tu es coincé et que tu ne veux pas une voiture" matching number " tu peux monter un 4L DE JEEP CHEROKEE AVEC UNE BOITE DE AMC PACER ou faire comme beaucoup un transplant V8 318/360 et sa boitoto :P
Publié : 29 août 2012, 14:23
salut makss, je me disais aussi que dans les annees 70 je ne trouvais pas ce moteur, mais je ne sais pas maintenant s il va dans ma caisse... :(
Publié : 29 août 2012, 14:27
salut fred,
le 4L me botte moyen et par rapport a la conso que j avais avec l ancien bloc et la petite patate qu'il envoyai au kick down XD,
et pour un v8, je n'ai pas réussi a en trouver un a temps et a débourser l'argent qu'il en couterai malheureusement,
du coup...pour une histoire qui devait aller plutot vite je me retrouve bloquer, avec en plus le demenagement de notre local
mais encore merci :)
alex
Publié : 29 août 2012, 15:12
par fbernard
Il n'y a pas grande différence entre tous les modèles de slant-6 dans toute la production. Le 170 est un bloc "G", le 198 et le 225 sont des blocs "RG" (comme les B et RB en V8).
Normalement, ça ne doit rien changer dans la fixation.
Le 170 a existé jusqu'en 1969 aux USA, mais jusqu'en 1971 en export, donc on pouvait le trouver en 1970.
Par contre, il est possible que les brackets des supports moteurs varient d'un type de chassis à un autre, donc entre un moulin de 65 et un de 70 on peut avoir des différences.
Il faut démonter les supports moteurs de ton ancien bloc et les transférer vers le nouveau.
Quel est le problème que tu as rencontré pour l'installation?
Le fait d'avoir une photo d'un moteur côté droit et de l'autre côté gauche, ça ne va pas aider beaucoup à comprendre ton souci...
Publié : 29 août 2012, 18:24
par dodgefred
Si tu as besoin de support moteur pour slant 6 j 'en ai un tout neuf que je te cede à vil prix.(. Et pas de slant six) contact par MP :P
Publié : 29 août 2012, 20:40
effectivement les supports moteur du nouveau moulin ne correspondaient pas du tout a celui de mon compartiment de la valiant,
du coup j'ai récupérer les anciens, mais on était bloques au niveau du carter et de la culasse qui est un peu plus grande que sur le 225ci, ce qui fait qu'il manquait 2cm pour installer le bloc, sans compter que le carter de boite etait totalement en biais...
bizarre...
je remonte au garage dans la semaine, je remmetrai de meilleures photos :)
Publié : 29 août 2012, 20:52
par rosco54
Image ah merde j suis deg ,pourtant c'est une dart ,il est pas de 70?, le vla dans la dart
Publié : 29 août 2012, 23:19
par Tof
Bein merde alors c'est bien la premiere fois que me serait remonté qu'un slant6 ne passerait pas d'une Dart à une Scamp tiens !
Publié : 30 août 2012, 13:03
il y a surement moyen, on a encore regarder vite fait hier soir, je vais prendre des mesures et refaires des photos ce soir ;)
Publié : 30 août 2012, 21:05
par Rick us cars
Discute avec Jimmy, je lui ai donné quelques infos cette apres midi sur le sujet
a+
Publié : 31 août 2012, 13:01
ok super merci manu :) on va essayer cette histoire de carter semaine pro
j'ai fait quelaues photos hier soir:
le nouveau bloc avec les ancienc support (ceux censes aller sur la valiant)
les anciens, qui n'ont rien a voir:
et le compartiment moteur:
Publié : 31 août 2012, 13:03
rien qu'a vue d’œil, j'ai l'impression que l’inclinaison du moteur dans le compartiment ne sera pas juste,
même en ayant essayer de changer les supports droite\gauche...
