Page 1 sur 1
Elle démarre... puis cale!
Publié : 05 juin 2012, 19:18
par RAF512
Suis tombé en panne, en voulant le redémarrer...
(Problème électrique... c'est sur...)
Petites précisions :
- J'ai de l'essence
- Le faisceau électrique est neuf
- Le balast a 20 bornes
- Le démarreur est neuf
- La batterie est neuve
Je tourne la clef, elle démarre... Je lâche elle cale...
Je tourne la clef, elle démarre... Je garde... elle continue (évidement c'est pas bon!!!)
J'ai jouer avec les fils du balast, j'ai branché en direct... rien
J'ai jouer avec les connectiques de l'allumage... rien
J'ai mis un tournevis sur le relai de démarreur, elle a redémarré
MAIS
Rentré chez moi, le tournevis sur le relai de démarreur ne marche pas...
Quelqu’un a une piste?
Re:Elle démarre... puis cale!
Publié : 05 juin 2012, 19:25
par fanfan
neiman ou simplement le petit fil "moins" qui va de la batterie à la cloison pare feu. moi j'ai ce problème, le fil se coupe et je démarre plus.
Publié : 05 juin 2012, 19:35
par RAF512
Euh... développe? :dry:
Publié : 05 juin 2012, 20:14
par Tof
C'est bizarre ton symptôme cela me fait penser à un starter qui ne s'enclenche pas , après à voir sur ton carbu comment est ce bourlingué .......
Publié : 05 juin 2012, 20:19
par K J
J ai eu les meme symptomes avec une bobine d allumage quasi neuve qui avait cramé... Essais de la changer des fois que...
Publié : 05 juin 2012, 21:06
par RAF512
Tof écrit:
C'est simple... pas de starter... pas de volet... pas de commande
Mais je suis sur que c'est électrique, puisque quand je tiens la clef tourné, elle tourne (mais le démarreur aussi!!!) :S
Publié : 05 juin 2012, 21:19
par mrbenou
ca vient de l'alimentation de ta bobine: soit la position ign1 sur le neiman est débranchée ou coupée à l'interieur du contacteur à clé, soit le fil est coupé à l'extérieur.
lorsque tu mets le neiman au contact tu as combien de volts au + bobine? (voltmetre ou lampe témoin )
Publié : 05 juin 2012, 21:48
par Peter
Ça serai pas ton relais de demareur qui serrai mort !?
Publié : 05 juin 2012, 22:03
par mrbenou
débranche le compte tours s'il est branché sur la bobine : il est peut etre en cours jus.
Publié : 06 juin 2012, 07:40
par Fox
mrbenou écrit:
Absolument...J'ai eu ça sur le break...;)
