probleme en drive
charger11
probleme en drive
Message par charger11 »
bonsoir a tous .j'ai un petit probleme .lorsque je suis en drive et que je m'arrete la voiture cale.c'est assez penible car chaque foi repasser par neutral et sur drive pour repartir,et pour les manoeuvres frein et accelerateur en dosant.quelqun aurait-il une idée pour y remedier?je ne sais pas s'il y a un rapport mais le carbu a ete changé.merci.
cooper84
Re:probleme en drive
Message par cooper84 »
bon, je me lance, j'y connais rien vous me direz si je suis sur la bonne piste ou pas du tout.
j'vais dire un réglage, vice de richesse... mais si sa ce trouve c'est une grosse connerie... :P
Si cela le fait à chaud augmente le régime de ralenti avec la vis correspondante , si cela le fait à froid augmente le ralenti avec la vis du régime à froid (celle qui viens prendre appui sur le secteur cranté ........ touche pas à la richesse .
cooper84 écrit:
vice de richesse...
C'est pas un vice, la richesse...C'est une qualité, au contraire ! :P
charger11
la vis de ralenti a froid je vois ,mais celle a chaud???????vois pas.merci de votre aide.
COUDA
Message par COUDA »
Et la pauvreté c est quoi alors!!!!!!!Une Tare peut être!!!:dry:
Une tare, j'sais pas, mais un défaut, c'est sûr !!;)
