Page 1 sur 3
Avertissement : défaut chronique !
Publié : 19 oct. 2011, 15:14
par Tonio.
(Alors, je sais bien que nous sommes sur un forum Mopar, mais le sujet est suffisamment important, à mes yeux, pour en parler, ici)
(Ça servira, peut-être, quelqu'un...).
J'ai une Lincoln Mark III.
Et 2 de mes connaissances, qui ont la même Lincoln que moi, viennent "d' épaver" leur autos, l'un en Juin dernier, et l'autre le mois dernier...A CAUSE DU MÊME PROBLÈME...qui est CHRONIQUE, chez les FoMoCo...!!!
Le doigt de parking (Parking-Pawl) qui lâche, couplé au fait que la voiture est équipée, d'une relâche de frein-à-main (qui est au pied) automatique (dès qu'on quitte la position "Park", avec le sélecteur de vitesses, au volant).
Résultat =
Image <<<<< click zoom >>>>>> Image
Ils sortaient leur voiture du garage, en marche arrière, puis l'ont laissée stationnée devant le garage, moteur tournant (sélecteur sur Park et frein-à-main serré), le temps de fermer le garage...
Sauf que devant le garage se trouve une pente (descendante)...
Le parking-pawl à ripé, et leur caisse est allée se crasher, en bas de la pente, 100 mètre plus bas, contre un mur...
J'ai fait des recherches, sur le net, et le constat est tombé : problème chronique, sur les FoMoCo...!!! =
[je cite le site]
Le 10 Juin 1980, la NHTSA** à émis un avis de défectuosité, sur les véhicules Ford, équipés de transmissions C3, C4, C6, FMX, et JATCO.
Le problème évoqué est qu’un élément de sécurité, permet accidentellement, de « glisser » de « Park » à « Reverse ».
A la date de cet avis, la NHTSA à reçu 23 000 plaintes à propos de ces transmissions Ford, incluant le rapport de 6000 accidents, 1710 blessures, et 98 décès, principalement des enfants et personnes âgées, incapable de se sauver eux-mêmes de la situation, et que l’ont attribue directement au «glissement» du sélecteur de la transmission.
Comme détaillé ci-bas, ce défaut à déclenché un pseudo rappel des véhicules, par Ford. Ce dernier à même envoyé des courriers de mise en garde à 23 millions de clients Ford, qui possédaient une Ford équipée de cette transmission.
Suite, ici = http://www.autosafety.org/ford-transmis ... -hold-park
Plusieurs forums, en parlent, aux States = http://www.ford-trucks.com/forums/99779 ... cline.html
Les autos concernées, par la boite C6 =
Ford C6 transmission
From Wikipedia, the free encyclopedia
This article does not cite any references or sources.
Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (December 2009)
C-6
Manufacturer Ford Motor Company
Production 1966–1996
Predecessor Cruise-O-Matic
Successor E4OD
Class 3-speed longitudinal automatic transmission
Related Cruise-O-Matic
The Ford C6 transmission was a heavy-duty automatic transmission built by the Ford Motor Company between 1966 and 1996. It featured three forward speeds and reverse, and was built around a Simpson planetary gearset.
It was initially built at the Livonia Transmission Plant in Livonia, Michigan, but production was shifted to the Sharonville Transmission Plant near Cincinnati, Ohio during the mid-1980s.
It was very similar to the C4 transmission but could handle greater power. It was used primarily in trucks, although it was also used in some larger cars with larger engines (see Ford FE engine and Ford 385 engine). The transmission is very popular in the sport of drag racing today, with units equipped with manual valve bodies and transbrakes, some of which are air shifted. It is also widely used in off-road applications due to its reputation of being near indestructible. It does, however, have a reputation of greatly reducing performance as well as fuel mileage, due to the amount of power it requires to operate.
Applications:
1978–1991 Ford Bronco
1967–1996 Ford F-Series
1964–1970 Ford Fairlane
1966-1974 Ford Galaxie
1966–1980 Ford LTD
1977–1979 Ford LTD II
1966–1979 Ford Ranchero
1966–1979 Ford Thunderbird
1968–1976 Ford Torino
1966–1979 Lincolns
1966–1969 Mercury Comet
1967–1978 Mercury Cougar
1966–1972 Mercury Meteor
1968–1976 Mercury Montego
1968–1974 Mercury Monterey
Source = http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_C6_transmission
A DIFFUSER LARGEMENT...!!!
La '69 verte, est celle de Marc, de 33-La Teste de Buch, qu'il possède depuis cet été.
Et la Burgundy/White top, de 1970, est celle de mon pote italien Alessandro, de Bergamo.
Il venait de la recevoir, au port de Gênes, en provenance des USA, 4 mois avant le crash...
10 jours avant la catastrophe, elle venait de faire l'objet d'un shooting photo dans une villa romaine**, et
fera, dans le prochain numéro, l'objet d'un article complet, dans le magazine italien Cruisin Life...!!!
** = http://www.flickr.com/search/?w=3013069 ... mark%20III
Image[/url
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=950&u=15196561]Image
___________________________________________________________________________________________________
Re:Avertissement : défaut chronique !
Publié : 19 oct. 2011, 15:43
par dodgefred
:( ouais ça fout les boules ton truc :S :sick:
Publié : 19 oct. 2011, 16:13
par Tonio.
8,90 € = le prix de la sérénité...
Achat INDISPENSABLE avant toute acquisition d'une Lincoln, = www.norauto.fr/Acheter-2-cales-roue-pliables-en-metal-/Outillage-depannage/Crics-Chandelles-Rampes/Chandelles/00547607/1.html#div_descriptif
(si lien marche pas = surligner avec un click gauche et aller à "accéder à http", avec le click droit)
2 cales roue pliables en métal. Un caoutchouc antidérapant permet une meilleure sécurité. Ces cales roue sont notamment indispensables lors de l'utilisation de rampes de levage, chandelles, crics roulants… Longueur : 13 cm, largeur : 9,5 cm, hauteur cale roue plié : 2,5 cm, hauteur cale roue déplié : 7,5 cm.
Publié : 20 oct. 2011, 00:25
par petit homme ...
y a plus simple, quand tu gares ta voiture dans une cote, en général moi ce que je fais, c'est de mettre le pneu tourné vers le trottoir afin d'immobiliser ton véhicule. ;)
faut juste y penser, j'ai appris avec une 2cv, le frein à main est inexistant...
Publié : 20 oct. 2011, 00:29
par Tonio.
Si le trottoir n'est pas loin, c'est pas faux, c'est un reflex à prendre ! :)
Publié : 20 oct. 2011, 00:47
par Beep Beep
Tonio. écrit:
Le poids des maux, le choc des capots :blink:
Publié : 20 oct. 2011, 08:34
par Fox
petit homme ... écrit:
Hoooo, toi, tu as habité à San Francisco !! Là-bas, les flics peuvent te verbaliser si ta bagnole est garée sans les roues braquées ! Ca rigole pas avec la pente, là-bas !
Je n'ose imaginer un frein de parking qui pète dans Lombard Street...:blink:
Publié : 20 oct. 2011, 08:55
par Kryss
Ouf ! Heureusement, il n'y a pas de places de stationnement dans Lombard Street. ;)
Edit: je viens de vérifier, il y a quand même des places de parking dans la partie "basse", mais pas dans la "haute" en serpentin... ;-)
Problème pas très éloigné sur la Lebaron où le cran qui tient le frein à main en place peut "sauter" tout seul. C'est dû au système de rattrapage de jeu du câble qui est une curiosité mécanique, proche de l'aberration conceptuelle (comprendre: une grosse merde).
Plusieurs fois, j'ai entendu le sinistre "clang" qui signale le relachement surprise du frein à main sur cette caisse, alors que j'étais à l'extérieur, dont une fois sur une pente légère, où j'ai du piquer un sprint pour remonter dedans et freiner ! :woohoo: Séquence émotion et sueur froide assurée ...
Depuis, je laisse TOUJOURS une vitesse en prise lorsque je me garre ( je suis en boite méca).
Publié : 20 oct. 2011, 09:03
par Tonio.
Kryss écrit:
Depuis, je laisse TOUJOURS une vitesse en prise lorsque je me garre.
ho, punaise, 'faut que je le dise à Marc, qui à la Lincoln verte : car il à aussi une J-Body...c'est vrai, en plus, je déconne pas...
S'il crash sa 2ème caisse, je pense qu'il se tire une balle...
C'est un p'tit papy, à la retraite, en plus, qui galère pour trouver l'argent, pour réparer sa Mark III, le pauvre.
Publié : 20 oct. 2011, 09:07
par Kryss
S'il est en boite auto, ça ne pose certainement pas le même problème, mais moi, avec ma '90 en boite meca, le problème se pose sérieusement, oui. :S
Publié : 20 oct. 2011, 09:14
par Tonio.
Il à dû en dégringoler, des Fomoco équipées de transmissions C6, dans les rues de San-Francisco, dans les '70s et 80's...
Publié : 20 oct. 2011, 10:52
par Fox
Kryss écrit:
Tu t'es repris à temps, parce que j'allais te donner un cours magistral sur Lombard Street...
Cette rue ne s'arrête effectivement pas à ce "serpentin" immortalisé par Bullit...Ce n'est d'ailleurs que la partie la plus courte de la rue...Pour l'avoir arpenté à pinglots une paire de fois, j'peux te dire que la partie qui précède l'arrivée au tire-bouchon est salement pentue !! Notre hôtel était tout en bas, sur la partie "plate" de Lombard, faut sévèrement grimper avant d'arriver sur la partie descendante, de l'autre côté de la colline...Quand t'arrives au "sommet", tu as le choix entre te taper le "Bullit cork-screw" en face, ou suivre le chemin du cable-car, à gauche, qui te ramène direct sur Fisherman, si j'me souviens bien... :P :P
Et incontestablement, San Francisco reste, des quelques villes que j'ai visité, de loin ma préférée !!!:woohoo: :woohoo:
Publié : 20 oct. 2011, 10:59
par Tonio.
écrit:
+1 Incontestablement !
Publié : 20 oct. 2011, 11:04
par Fox
Tonio. écrit:
Et je n'ose imaginer un câble qui pète ou une avarie sur un câble-car...:blink:
Publié : 20 oct. 2011, 11:09
par zoot
Pas tant que ça, car si tu es obligé de braquer tes roues dans le sens du trottoir pour éviter que ta voiture ne descende la rue toute seule. Si je me rappelle bien, c'est un règlement municipal et si tu ne le fait pas, tu te chopes une prune !
Sur la seconde photo en partant du haut, on voir une vieille 911 d'une couleur identique à celle de Steve Keller, alias Michael Douglas, garé sur le trottoir de droite. ;)
