Page 1 sur 2
alternateur
Publié : 03 oct. 2011, 19:00
par romain
salut,
j'ai un alternateur neuf auto régulé, jusque là rien de bien extraordinaire sauf que ce dernier ne fonctionne pas.
il ne sort pas le moindre voltage (pour les mauvaises langues, j'ai fait la vérification avec le moteur en marche donc alternateur tournant)
est-ce que quelqu'un possède le schéma électrique ?
quelqu'un a une idée ?
Re:alternateur
Publié : 03 oct. 2011, 19:12
par chris
ya pas une histoire de voyant a mettre en serie dans le circuit ?
Re:alternateur
Publié : 03 oct. 2011, 19:26
par Fox
chris écrit:
Absolument...Le plus aprés contact qui "excite" l'alternateur doit passer par un p'tit voyant monté en série...:)
Re:alternateur
par Peter
c'est un alternateur de cher 440 source ? normalement tu a le + qui va a la batterie , et un + après contacte qui va sur une petite cosse au cul de celui ci
si ça fonctionne toujours pas essaye de le mettre a la masse avec un câble en direct !
Re:alternateur
Publié : 03 oct. 2011, 19:28
par Peter
chris écrit:
:P A merde répondu avant :lol: je t'aurais un jour , je t'aurais :pouet:
Re:alternateur
Publié : 03 oct. 2011, 20:09
par mrbenou
un alternateur non "excité" délivre quand même une petite tension de 2 volts environ.
s'il ne délivre rien, c'est qu'il est en cours jus.
le voyant n'est pas obligatoire c'est juste un témoin de charge qui s'allume lorsqu'il y a une différence de tension entre le 12 de la batterie et le 12 de l'alternateur.
Re:alternateur
Publié : 03 oct. 2011, 20:34
par nono540
Perso, j'ai mis un One Wire de chez Powermaster, rien à câbler sinon le gros plus...et ça marche la mort sans prise de tête ;) ;)
Re:alternateur
Publié : 03 oct. 2011, 20:48
par romain
voila ce que j'ai mis. il me semblais qu'il n'y avait que le + à relier à la batterie.
qu'est ce que je dois faire avec ça ?:blink:
il est ou le + à relier sur le + après contact ?:huh:
Re:alternateur
Publié : 03 oct. 2011, 21:24
par Peter
ba il y a pas sur le tiens !!?? :blink:
moi, pour savoir lequel était le bon j'ai tiré un câble du + de la batterie et j'ai touché les fiches une part une (je pense que c'est pas la meilleur idée parce que l'on doit surement pouvoir cramer quelque chose , mais étant un sous doué en électricité :lol: ) mais finalement ça a marché , dés que j'ai eu la bonne tension au voltmètre j'avais trouvé !
Le petit boitier chrome il ne se démonte pas ?
Re:alternateur
Publié : 03 oct. 2011, 23:10
par Fox
Sur la piste, mon ami, sur la piste...je te le souhaite !!;)
Re:alternateur
Publié : 03 oct. 2011, 23:19
par Northcuda
Au vue de la photo, le plus aprés contact est relié directement à la borne qui part vers la batterie, donc normalement un seul fil (Batterie) a relier à l'alternateur pour avoir du jus. Si l'alternateur est neuf, vérifie si les deux balais (charbons) sont bien en contact avec le rotor et qu'un balai est bien positif est le second bien en contact avec le corps de l'alternateur (masse)
Bonne recherche :huh:
Re:alternateur
Publié : 03 oct. 2011, 23:36
par Peter
Moi aussi je me le souhaite :blush: :lol:
Enfin c'est pas demain la veille :whistle: :boufon: :space:
Re:alternateur
Publié : 04 oct. 2011, 06:21
par romain
C'est bien ce qui me semblais. Je vais vérifier les charbons.
Merci
Re:alternateur
Publié : 04 oct. 2011, 07:10
par nono540
romain écrit:
Il ressemble énormément à mon power master One Wire, donc si c'est pas le câblage, c'est un problème interne à l'alté, charbons ou induit ???? :blink: , bon courage :)
Re:alternateur
Publié : 09 mai 2012, 12:02
par romain
nono540 écrit:
romain écrit:
j'ai refait entièrement mon alternateur et après vérification, c'était le régulateur qui était HS.
je viens de recevoir le nouveau mais il y a un fil bleu à brancher à l’intérieur et je ne vois pas où.
