Page 1 sur 4
filtre a air
Publié : 29 avr. 2011, 07:47
par mecanovi
Salut
j'ai commandé un filtre a air et son adaptateur que j'ai reçu ce matin
on peut voir sur la première photo une empreinte a percer pour fixer la pipe qui va au tuyau du crankcase inlet air cleaner
ou pourrais-je trouver une pipe adaptable ?
Re:filtre a air
Publié : 29 avr. 2011, 10:15
par Fox
mecanovi écrit:
Home made...P'tit bout de tôle, p'tit bout de tube...brasure...hop !
Re:filtre a air
Publié : 29 avr. 2011, 13:49
par fbernard
Re:filtre a air
Publié : 29 avr. 2011, 15:59
par dodgefred
je crois que j 'ai ça dans mon bordel je regarde:whistle: :whistle: :woohoo: :woohoo:
Re:filtre a air
Publié : 29 avr. 2011, 16:39
par fanfan
:blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
mais c'est qu'il a tout Mr Fred!!!!
un vrai garage à lui tout seul!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re:filtre a air
Publié : 29 avr. 2011, 22:02
par dodgefred
tu sais pas ce que j'ai des années et des années d'accumulation de pieces et du rangement don c ces t en demenageant qu'on retrouve des trucs:lol: :S :lol: :woohoo: :pouet:
Re:filtre a air
Publié : 03 mai 2011, 13:23
par mecanovi
le moteur tourne bien et demarre bien avec 20% de E5
juste un petit trou à l'accélération
y aurait il un reglage a faire quand on monte ce genre de filtre a air ?
Re:filtre a air
Publié : 03 mai 2011, 15:22
par fanfan
mecanovi écrit:
augmenter un chouïa la richesse vu qu'il y a plus d'air qui arrive.
Re:filtre a air
Publié : 03 mai 2011, 16:44
par Fox
Bon, rappelons un point important: les vis de richesse ne jouent QUE sur la richesse DU RALENTI...Ca n'enrichit pas le mélange au delà du ralenti...
La seule chose qui enrichit le mélange plus loin que le ralenti, ce sont les gicleurs des primaires, et à l'ouverture des corps secondaires, ce sont les gicleurs...des secondaires, bien sûr. (quand ceux ci sont interchangeables, ce qui n'est pas le cas des 3310, par exemple...)
La richesse "au delà du ralenti" est aussi fonction de l'amplitude du levier de pompe de reprise...Si au ralenti le levier de pdr à déjà bouffé la moitié de sa course, la pdr n'enverra que la moitié de sa capacité, et elle sera vide au moment d'attaquer la pleine ouverture...Une fois à fond, la pompe de reprise n'envoie plus rien, et c'est le petit ressort situé sur le bras de commande qui "absorbe" le restant de la course...
Donc, on reprend: pour enrichir le mélange "en fonctionnement", ce sont les gicleurs primaires que l'on change...Si le ralenti est boiteux, ce sont les vis de richesse ET la vis de ralenti que l'on tripatouille...Si on a des bougies marron clair en usage cool, cruising, ville, baladounette, et qu'elles deviennent blanches (ou noir de suie..) en usage "à fond la caisse", ce sont les gicleurs secondaires qu'il faut bidouiller (réduire pour appauvrir, augmenter pour enrichir...)
Ce sont les grandes lignes, hein...Chaque cas peut s'avérer particulier, bien sûr, ce serait trop simple...y'a aussi les niveaux de cuve, les gicleurs de pompes de reprise, la power valve, plus une foultitude de p'tits trucs qui peuvent foutre le merdier...Tout celà s'étudie sur pièce, et demande souvent plus qu'un simple coup d'oeil et un tour de pâté de maison...
Retenir la notion de base: "plus c'est simple, moins c'est compliqué !";)
Re:filtre a air
Publié : 03 mai 2011, 16:57
par fanfan
voilà voilà!!!
bon, je n'ai pas préciser sur quoi il fallait intervenir hein!!!!! :P
Re:filtre a air
Publié : 03 mai 2011, 17:56
par Fox
Moi, si...;)
Re:filtre a air
Publié : 03 mai 2011, 18:44
par fanfan
:biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere:
c'est pour ça que je laisse souvent la parole à ceux qui savent!
mais bon là pour un filtre comme ça ,je sais pas si ça vaut le coup de faire la modif. :unsure:
Re:filtre a air
Publié : 03 mai 2011, 22:47
par Fox
Comme je le dis toujours: un diagnostic par forum interposé, c'est du grand n'importe quoi...Ca peut donner des idées, certes, mais bon, sans entendre ni voir la bagnole, c'est un peu au hasard quand même, hein...
Re:filtre a air
Publié : 07 mai 2011, 23:09
par mecanovi
j'ai le moulins qui s'etouffe a froid comme s'il n'y avait pas assez d'air
parfois je cale
il faut attendre que le moulins soit chaud pour qu'il s'etouffe moins mais j'ai quand meme un trou a l'accélération
soit ça vient du filtre ou peut-etre du E85
Re:filtre a air
Publié : 08 mai 2011, 09:04
par esteban
...:whistle: moi je pencherais pour le E85...
