Page 1 sur 6
383 impossible a redémarrer
Publié : 04 avr. 2011, 14:09
par romain
salut,
le moteur est enfin à sa place, tout est neuf. :P
Mais il ne démarre pas.:angry:
je n'ai pas d'étincelles aux bougies.
j'ai essayé 2 boitiers électroniques, j'ai aussi fait des essais avec 2 bobines, vérifier le circuit électrique, la masse.
je suis à court d'idées et ça me gonfle vraiment.
si quelqu'un à une idée. je prends.
Re:383 impossible a redémarrer
Publié : 04 avr. 2011, 14:16
par max
Le ballast est OK?
Publié : 04 avr. 2011, 14:23
par Kryss
N'aurais-tu pas oublié de rebrancher... la tresse de masse entre le bloc et la carrosserie ?
Publié : 04 avr. 2011, 14:27
par romain
Le ballast est OK?
pas testé, il est neuf.
le courant arrive bien à la bobine quand on lance le démarreur.
Publié : 04 avr. 2011, 14:30
par romain
Kryss écrit:
oui ,oui. le bloc est relié correctement, je l'ai même poncé pour être certain.
Publié : 04 avr. 2011, 14:31
par Popeye
relaie de démarreur dans le sac ? :huh:
Genre qui lance le démarreur mais ne mets pas le contact ?
Publié : 04 avr. 2011, 14:38
par romain
Popeye écrit:
comment je peux le voire ? ça me semble être une bonne piste.
Publié : 04 avr. 2011, 14:40
par Kryss
Et le fil entre bobine et allumeur, il est bon ?
Sinon, une fois, j'ai eu la tête de l'allumeur qui m'a posé un problème identique:
Pour effectuer le contact entre la cosse centrale et le rotor, il y a à l'interieur une petite borne en ferrite (généralement montée sur un petit ressort). Le "garagiste spécialisé" (un infame pignouf de l'américaine) avait pété cette petite ferrite en remontant la tête d'allumeur (et s'était bien gardé de l'avouer... ).
Le p'tit bout de ferrite qui restait avait tenu jusqu'à la maison (et avait commencé à usiner le rotor) et une fois à la maison ... ben ... plus d'allumage ! :S
Publié : 04 avr. 2011, 14:44
par Popeye
romain écrit:
Popeye écrit:
J'y connais qu'dale, mais j'ai entendu dans le hangar, Fab et seraph évoquer ce problème...
Le démarreur reçois le jus (+) pour deux chose:
1- alimenter le démarreur.
2- alimenter l'alumeur.
Je ne sais pas comment mais, parfois, le relais alimente le démarreur mais quand tu lache la clé, il coupe l'allumeur. Faudrais fouiller la doc pour savoir ou sa se passe.
D’habitude, Fab te répondrais en 2 secondes, mais là !
Désolé, je ne peu pas d'aider plus :-/
Publié : 04 avr. 2011, 14:56
par romain
Kryss écrit:
tout neuf de chez taylor, j'ai essayé avec le vieux de mon 340 et rien de mieux
je vais voir.
Publié : 04 avr. 2011, 15:14
par max
romain écrit:
C'est bien une bobine d'origine?
Il me semble que pour les mopar la bobine doit être alimenté en 9V (à confirmer). donc si c'est une bobine prévu pour du 12V et qu'elle est alimentée en 9V, sûrement qu'il n'y a pas assez de patate pour faire l'étincelle.
Et ton moteur à t-il une bonne masse?
Publié : 04 avr. 2011, 15:18
par romain
bobine after market, j'ai une summit et une accel. l'accel était montée avant avec mon 340 avec la même configuration d'allumage.
la masse moteur est bonne.
Publié : 04 avr. 2011, 15:31
par romain
tête d'allumeur ok
Publié : 04 avr. 2011, 15:34
par romain
voici quelques photos Image
par romain
la bobine Image
