Re:HILLS RACE 4 ET 5 Septembre
Publié : 07 sept. 2010, 21:21
trop fort !! tu vas fort c'est bien je suis content pour toi !!:) ;)
De la mécanique aux rencontres : le forum Mopar pour les vrais passionnés.
Tiens ça mouline plus ? curieux....
Je penses que je vais tout de meme rester sur mon choix de 3.21...
Tu as quel rapport loic?
En tout cas niveau pneu sur l ancienne dart avec le 318, j avais du 15/235 elle etait bien plus efficace et partait bien plus fort au demarrage que l actuelle... Mais bon aprés en 3 on sentait le manque de puissance tout de meme...
Ha bon ? Fait pas de bruit, ta chiotte...:dry:cut out open,
Dodge5, petite simu sur le site .... me faut un 3,55 :) !
Bon... je crois que qd j'ai la thune, pour faire qlq chose au pont ,je changerait carrement .... la le 8.25 avec un 2.76 pas d'autobloquant ....
je crois qu'entre changer le rapport, rajouter un autobloquant, refaire le reste du pont nickel, ca me coutera plus cher que de trouver un pont complet plus gros !
Au contraire en la desserant au Spartacus ou au BoB, tu pourrai, jeune éphèbe que tu est, t'en faire de la thune :P
faut que je me serre la ceinture encore un an et demi :(
Dodge5, le défenseur d'éphèbes et des opprimés...:lol: :laugh:jeune éphèbe que tu est
Le Viet avait un 3.55 sur sa Cuda, avec des roues en 15 et des pneus "normaux"...Y pourrait nous en parler, tiens.......Et un 3,55 ça commence à être court, pour être explicite, à partir de 90 km/h, c'est comme si tu restais en 2.
En manuel, pour qui tu me prend! :lol:K J écrit:Ha bon ? Fait pas de bruit, ta chiotte...:dry:cut out open,
Tu passais les rapports à la main, ou t'étais en "Drive"...??
Avec du 255 15 60 à 3000 tu es à 110 kms/h, moi j'ai un 3.23, c'est le bon compromis, à 3200 je suis à 125. 3200 car à ce régime le moteur tourne au poil en stabilisé.dodge5 écrit:Le Viet avait un 3.55 sur sa Cuda, avec des roues en 15 et des pneus "normaux"...Y pourrait nous en parler, tiens.......Et un 3,55 ça commence à être court, pour être explicite, à partir de 90 km/h, c'est comme si tu restais en 2.
Et j'me souviens d'un retour d'Avon Park où le Plum a du maudire le seraph, qui bourrait comme un âne avec le Trafic, et lui qui devait ramer à mort avec un truc du genre 3.89, style 120 kph à 4700 rpm, avec la conso qui va avec !!:laugh: :laugh:
Oui tu as raison hervé, je penses que c est quand meme le meilleur compromis le 3.23 (ou 3.21) si on veut rouler beaucoup sur route et accelerer de temps en temps...Fox écrit:Avec du 255 15 60 à 3000 tu es à 110 kms/h, moi j'ai un 3.23, c'est le bon compromis, à 3200 je suis à 125. 3200 car à ce régime le moteur tourne au poil en stabilisé.dodge5 écrit:Le Viet avait un 3.55 sur sa Cuda, avec des roues en 15 et des pneus "normaux"...Y pourrait nous en parler, tiens.......Et un 3,55 ça commence à être court, pour être explicite, à partir de 90 km/h, c'est comme si tu restais en 2.
Comme je dis, mais là faut un peu de tunes, c'est le 4.10 avec le gear vendor, le 4.10 pour les feux, la piste et le 4.10 + gear vendor pour y aller sur la piste. le rapport est de 0,78 donc le 4.10 devient 3.2, le top quoi.
A la place d'une 727 + gear vendor, certains montent des 518 ( 727 + overdrive), boite de pick up avec un overdrive de 0.69 de mémoire. Il y a un peu de modif car la boite est plus longue, donc il faut refaire un support pour le cross member, et en fonction des caisses A, B ou E body il y a découpe on non du plancher.Chal340 écrit:Oui tu as raison hervé, je penses que c est quand meme le meilleur compromis le 3.23 (ou 3.21) si on veut rouler beaucoup sur route et accelerer de temps en temps...Fox écrit:Avec du 255 15 60 à 3000 tu es à 110 kms/h, moi j'ai un 3.23, c'est le bon compromis, à 3200 je suis à 125. 3200 car à ce régime le moteur tourne au poil en stabilisé.dodge5 écrit: Le Viet avait un 3.55 sur sa Cuda, avec des roues en 15 et des pneus "normaux"...Y pourrait nous en parler, tiens...
Tu as ce rapport de pont aussi Fox?
Le gear vendor ça m a l air top aussi, mais c est plus de 2000 dollars de memoire, c est pas leger en plus de ça....
L ideal, une boite meca, n est ce pas fox? :lol:
