Re:Problème ralenti instable
Publié : 25 mai 2014, 21:29
Ah ok je savais pas ce que c'était l'aac merci
De la mécanique aux rencontres : le forum Mopar pour les vrais passionnés.
Alors en fait quand j'ai dit " aux antipodes ", c'était surtout pour bien illustrer le fait que le trait blanc du damper s'était bien écarté. Et comme je n'avais pas non plus à ce moment là de lampe strobo, c'était difficile à caractériser. Donc la 1ere fois que j'ai vu que c'était décaler c'était à peu près dans cette position :J'ai pas vu de combien se décalait le point d'allumage et est-ce répétitif ?
Lors du premier contrôle du point d'allumage tu disais "aux antipodes", pour moi aux antipodes c'est décalé de 180° de vilo
Ah heuu non, j'ai laissé branché à chaque fois, je savais pas que le réglage se faisait débranché :unsure: D'ailleurs sur mon Edelbrock ( 1405-3061 ) la dépréssion est branché sur celle de gauche car mon mécano l'a instinctivement branché sur celle-ci, mais si ça se trouve c'est celle de droite ?Autre point, tu mentionnes que vous avez rebranché la correction à dépression, hors le contrôle du point d'allumage se fait capsule à dépression débranchée, était-ce le cas quand tu as contrôlé ?
Mieux que ça...on dit la même chose !Ok les gars, je pense que vos 2 méthodes de vérifications ne sont pas incompatible.
As tu une idée de ce qui se passe dans un allumeur et comment fonctionne la correction centrifuge ?j'ai pas compris comment je peux vérifier une avance centrifuge au niveau matériel ?
Pas particulièrement, c'est une deuxième vérif pour être sur que l'allumeur ne soit pas en cause.parce que y'a plusieurs niveau de blocage ?
Si je dis pas de betises l'acceleration crée une depression dans le carbu, celle-ci est raccordé a la depression de l'alumage, cette depression est en fait une membrane qui agit en fonction de l'aspiration. Lorsque y'a depression, la membrane est aspirée, celle-ci etant raccordé avec les masselotes, les masselotte sont tirées, donc rallongent ( ou raccourcissent ), ce qui fait qu'elle tourne ainsi plus moins vite, entrainant aussi l'axe principal du doigt d'allumeur et rajoutant ou non + ou - d'avance a la rotation.As tu une idée de ce qui se passe dans un allumeur et comment fonctionne la correction centrifuge ?
Malheureusement à moins d'en racheter un neuf je ne pourrais pas essayer avec un autre, du coup je vais essayer de voir ça en démontant le mien....moi je regarderais les ressorts des masselottes qui eux s'etirent et se retractent.. donc à ta place j'essairai avec un autre allumeur fais toi z'en preter un et fais un essai;)
Non pourquoi ? Le réglage d'usine n'est il pas dans les tolérance prévu à son bon usage ?as tu reglé l'ecartement de ton rotor/ pickup avec une cale d'epaisseur non METALLIQUE ?
Ouiiii j’attends avec impatience cette vidéo qui justement rentre dans le vif du sujet de mon problème ! ^^TJ, Peter, une vidéo viiiiiite :P
OK Chef !! B)Dans ton cas on ne va parler que de la correction centrifuge et je veux plus que tu me parle de dépression pour le moment :angry: :lol: , comme dit précédemment tu débranches le tuyau du carbu et tu bouche le trou.
J'ai tourné le doigt d'allumeur à la main comme tu me l'as demandé, je sens bien la résistance des ressorts et le jeu de l'entredent des pignons. Par contre 30 ou 40° c'est pas autant chez moi. A vue d'oeil ça fait plutôt du 20°. Petite illustration grossière :Un premier test de ce système peu se faire juste en démontant la tête d'allumeur et en faisant tourner le doigt d'allumeur à la main, on doit pouvoir le faire tourner d'environ 30 ou 40° en sentant la résistance des ressorts qui vont le ramener en place lorsqu'on le relâche, on va sentir aussi un peu de jeu qui correspond à l'entredent des pignons..
Et bien en fait il manque un ressort.tu peux avoir un ressort affaibli ou cassé ce qui foutrait le bordel. ratatouillage et calage sous l'effet de la force centrifuge
Pour l'écartement je peux passer une câle de 0.5 millimètre max.et puis un truc je suis surpris que personne n'en ait parlé:blink: as tu reglé l'ecartement de ton rotor/ pickup avec une cale d'epaisseur non METALLIQUE?( POUR UN ALLUMAGE ELECTRONIQUE) sinon tu risque un mauvais allumage et des détonnations de magnétiser le plateau pickup ce qui causerai pas mal de problemes... HISTOIRE VECUE;)
Ensuite j'ai donc retiré ma dépression centrifuge et j'ai tout bouchés.Je serais toi, je tenterai de refaire des tests avec les deux tubes de dépression soigneusement bouchés: celui qui est sur l'allumeur et, bien entendu, celui/ceux du carbu.
Tout ce que tu décris là, ressemble à un réglage d'avance par dépression qui déraille.
Si malgré le fait que la dépression soit "supprimée", le problème se produit à l'identique après "avoir tiré un peu dedans", c'est que ça vient d'ailleurs.
