Probleme demarrage
Re:Probleme demarrage
c'est pour ça que c'est + simple avec un starter portu-guay;) tu le mets pour demarre c'est tout. :P
mecanovi
Message par mecanovi »
je recherche un nouveau filtre a air
j'ai trouvé ça
est-ce que ça se monte sur mon carbu ?
http://www.summitracing.com/parts/SUM-G3001/
Image Image
Ahahahah bienvenue au club ,
bon alors normalement c'est marqué là par exemple je crois que c'est un trou de 3" donc il faut mesurer le diam de ton carbu et trouver l'adaptateur qui correspond ichi min nain .
attention certain sont en plastique de merde donc à renforcer à la colle à pare brise avantla pose .
Nan nan attend je dit des conneries ton diamètre de socle n'est pas mentionné dans ton exemple donc va falloir que tu reprenne ton diamètre de carbu puis que tu choisisse un filtre correspondant a ton carbu ou alors un autre dont le diamètre sera connu et ou tu pourra prendre un adaptateur .
tant que tu y es monte un filtre coton type KN ton moteur respirera que mieux;)
mecanovi
j'ai mesuré le diametre du carbu et ç'est 7 cm soit 2.75 inches
Image Image
mecanovi
je voudrais savoir , si je monte un filtre direct sur le carbu ou je branche le recyclage des vapeur d'huile
Image Image
danv8
Message par danv8 »
mecanovi écrit:
Certains dirons que ça "calamine", moi je dis que ça graisse le haut moteur:lol:
Quand je fume...je rerespire la fumée par le nez... c'est pas écolo ça?:dry:
mecanovi
bref tu n'as pas répondu a ma question
Image Image
Bah où tu le désire du moment que cela repasse par le carbu , généralement c'est fixé sous le couvercle inférieur du filtre .
Que cela soit d'origine ou chromé il débouche sous le filtre à air donc si tu te prend un truc chromé et tout le tintouin bein au niveau de la gamelle inférieur tu perce un trou et tu fait passé ta durite de recyclage par là .
mecanovi
j'ai acheté ça et je peux pas mettre le reniflard dessus
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... K:MEWNX:IT
Image Image
mecanovi
mon starter auto me fait c...r , il ne s'enleve pas de suite alors le moteur a des trou à l'accéleration
est-ce que ça pourrait venir simplement du bilame du starter qui deconne ?
Image Image
danv8
Message par danv8 »
mecanovi écrit:
Arff! tu sais pas lire entre les lignes...garde le système de recyclage des vapeurs, c'est plus une question de tendance qu'autre chose....
mecanovi écrit:
Euhm dit moi , tu dit que ton moteur à des trous parce que ton starter reste mais à tu déjà essayé d'ouvrir le volet avec un élastique à dix balles et de réesssayer le véhicule dans la foulée histoire de voir si c'est réellement cela ?
ça sert à quoi que DODGEFRED Y SE DECARCASSE? photos article et tout le toutim demande de copyright pour mon starter PORC-TOUT-GAY.....
INSTALLE un cable et ça marchera mieux:lol: :lol: :whistle: :whistle:
