Page 52 sur 61
Re:On s'y remet
Publié : 01 avr. 2014, 22:16
par Peter
C'est chiant , mais du moment que t'y ai avec ta tronche , c'est bon !! ;)
de toute façon , on vient samedi avec Loic , on jettera un coup d'oeil si tu veux :)
Re:On s'y remet
Publié : 01 avr. 2014, 22:54
par dodge5
De toute façon, si elle ne fonctionne pas, je vomis dedans !... On devrait p'être ramener une 727 ou deux, des fois que... :P
Re:On s'y remet
Publié : 03 avr. 2014, 20:49
par max
Est-ce qu'une fuite à l'échappement (joint cassé, cause pas assez serré à priori) peut faire rougir un collecteur:blink: ?
Parce que ça m'est arrivé tout à l'heure! J'entendais que ça claquais, donc en vérifiant que tous les cylindres pétaient, je me suis rendu compte que mon joint était pété (ce que je supposais vu le bruit), et les primaires des cylindres 4 et 6 étaient rouges sur quelques centimètres:blink: !
Re:On s'y remet
Publié : 03 avr. 2014, 20:54
par Peter
a combien de rpm ? elle a tourné longtemps ??
c'est quoi les collecteurs ?
Combien d'avance ?
Re:On s'y remet
Publié : 03 avr. 2014, 22:00
par max
Je crois entre 2500 et 3000 rpm, pendant 5-10 min, j'essayai de continuer le rôdage d'AAC.
Collecteurs 4 en 1 de merde.
Avance 36°;) , à 3000 rpm, dépressions débranchées.
Re:On s'y remet
Publié : 03 avr. 2014, 22:05
par Peter
Si c'etait sur quelques centimetres , je pense pas que c'est bien grave , surement la qualité des 4en 1 . Tu n'as pas de sonde afr ?
C'etait pas non plus rouge cerise ?!
Re:On s'y remet
Publié : 04 avr. 2014, 04:51
par max
C'était pas rouge limite à devenir blanc, mais c'était rouge foncé quoi, je pense aussi que la qualité des 4 en 1 doit y être pour quelque chose, mais c'est la première fois que je voyais ça sur ma voiture! Et surtout seulement sur 2 sorties, mais du coup j'imagine bien qu'il y'a un rapport avec le joint.
Et sinon non pas de sonde AFR, ça viendra un jour...
Re:On s'y remet
Publié : 04 avr. 2014, 10:22
par Peter
Je pense aussi , apres , sur nos auto avec l'alternateur a gauche , il y a moins de passage d'aire sur ce coté .
Mes 4 en 1 sont plus bleu a gauche qu'a droite ou je n'ai rien , et donc l'air du ventilo refroidit un peu plus .
Regarde si tu es pas trop pauvre quand même en regardant les bougies .
Re:On s'y remet
Publié : 04 avr. 2014, 17:49
par max
J'y ai pensé et je vais regarder, cela dit ça m'étonnerai puisque j'ai une single plane, ça devrait être à peu près égal partout.
Re:On s'y remet
Publié : 04 avr. 2014, 18:48
par Peter
C'est pas faux !
Re:On s'y remet
Publié : 04 avr. 2014, 20:34
par bricabroc69
ou alors, prise d'air au niveau du joint de collecteur d'admission...
Re:On s'y remet
Publié : 04 avr. 2014, 20:35
par bricabroc69
mais si ça rougit que sur deux sorties, je pense que tu as un problème quand même, trop pauvre sur les cylindres concernés...
Re:On s'y remet
Publié : 05 avr. 2014, 07:28
par nono540
Moi, je pense que c'est pas grave, si tes 4 en 1 sont de qualité médiocre, ils doivent être épais comme du papier à cigarette, les 2 sorties centrales sont très proches l'une de l'autre, leur refroidissement est d'autant pls compliqué et le fait de roder à l'arrêt à 3000 rpm n'arrange rien car c'est pas l'air du ventilo qui va arriver à les refroidir, à surveiller quand tu commenceras à rouler ;)
Re:On s'y remet
Publié : 05 avr. 2014, 10:11
par max
nono540 écrit:
Tout à fait, ces collecteurs sont de sombres merdes, le seul avantage de cette épaisseur ridicule est qu'ils refroidissent aussi vite qu'ils ne chauffent, pratique pour bricoler!
On va quand même continuer à surveiller de ce côté là;) .
Re:On s'y remet
Publié : 05 avr. 2014, 13:15
par max
Bon le joint était bien pulvérisé! Donc montage d'un joint en cuivre collé au Firegum et ça fuit plus, on va pas se laisser faire par trois bout de tubes pourris quand même:angry: !
