Page 6 sur 7
Re:lobotomisé
Publié : 18 nov. 2010, 18:53
par nico06
truc ! :) as tu touché ou fait quelque chose avant cette panne ? :)
Re:lobotomisé
Publié : 19 nov. 2010, 08:03
par michel
nico06 écrit:
rien absolument rien !
mais ce fil d'alim est quand même cassant e tsec , je suis sur que c'est ça !
je vais tirer un fil du contact à la bobine dès que j'ai le temps ............... dans une semaine :unsure:
Re:lobotomisé
Publié : 19 nov. 2010, 08:47
par Kryss
Ben écoute Michel, ce que tu nous demande là, c'est un peu du maraboutage à distance avec retour de l'être aimé dans les 48 heures, satisfait ou rembousé, hein ! :unsure:
C'est quand même pas compliqué de vérifier avec un voltmètre sur ce fameux fil "+ bobine", s'il y a une tension ou pas lorsque tu mets le contact. Il y a des multimètres made-in-china à vendre dans les grandes surfaces du bricolage, pour le prix de 3 noix et 5 noisettes... je pense que ça serait une bonne idée de cadeau pour le Père Noël. ;)
S'il y a du 8 à 12 V entre ce fil et la masse (lorsque le contact est mis), c'est que le problème provient d'ailleurs et on cherche ailleurs.
S'il n'y a rien, il faut chercher à l'autre bout du fil qui arrive, peut-être du coté du fameux contacteur que tu as quand même changé, non ?
mais avec juste ses doigts ou la pointe de la langue pour évaluer la valeur de la différence de potentiel électrique, c'est parfois pas suffisant ... :lol:
Re:lobotomisé
Publié : 19 nov. 2010, 09:52
par fanfan
Kryss écrit:
voir dangereux! :lol: :lol:
Re:lobotomisé
Publié : 19 nov. 2010, 10:24
par Fox
Kryss écrit:
Trop fort ce Michel ! Il a réussi à énerver ce Bouddha sous Prozac qu'est le Grand K !!:lol: :P
Re:lobotomisé
Publié : 19 nov. 2010, 11:34
par michel
Kryss écrit:
ben si justement c'est compliqué puisque j'entrave que couïc , pouïc :lol: , à l'électricité :lol: bah oui c'est comme ça faut s'y faire :P donc ben pour tester quand t'y pige rien ben c'pas facile ! :)
Re:lobotomisé
Publié : 19 nov. 2010, 11:35
par michel
Kryss écrit:
c'est la pleine lune , sont tous énervé ces temps ci , je sert de fusible :lol: !
Re:lobotomisé
Publié : 19 nov. 2010, 11:36
par michel
michel écrit:
Kryss écrit:
mais j'préfère demander des truc cons que de tout griller ! ;)
Re:lobotomisé
Publié : 19 nov. 2010, 13:11
par enoss
t'as pas une lampe témoin plutôt que de chatouiller des trucs et des bidules?
à défaut de multimètre qui donne la tension, au moinS tu vois si il y a du courant qui passe.
tu peux la chatouiller jusqu'à ta mort , ça la fera pas démarrer :laugh:
Re:lobotomisé
Publié : 19 nov. 2010, 13:24
par michel
sisi j'ai un multimètre mais comme je lis tout et son contraire ça me sert pas à grand chose , j'ai donc refait le chemin électrique pour savoir ou ça coinçait !
deux pannes en même temps je dirais , mon switch à lacher avec les conséquences expliquées au début , je le change et là pouet nada rien ça démarre pas , je me suis donc orienté vers la bobine qu'aurait claquée dans l'aventure puis le condo , enfin bref des trucs du genre , loin de moi l'idée qu'un fil ce serait sectionné au claqué dans l'aventure ! :)
Re:lobotomisé
Publié : 19 nov. 2010, 13:29
par enoss
michel écrit:
bein relis le mode d'emploi, parceque là on peut rien faire mon pauvre vieux! :P
Re:lobotomisé
Publié : 19 nov. 2010, 15:58
par michel
l'ai plus :P
mais là je demande rien je suis quasi sur de mon coup !
Re:lobotomisé
Publié : 19 nov. 2010, 20:15
par dodge5
enoss écrit:
C'est certain, c'est pas une renault Clito..:side: :side: :side:
Re:lobotomisé
Publié : 20 nov. 2010, 08:14
par michel
dodge5 écrit:
enoss écrit:
j'ai hésité à le faire sachant qu'un autre le ferait :laugh:
Re:lobotomisé
Publié : 25 nov. 2010, 15:13
par michel
ah oui au fait , la buick re-tourne comme si elle ne c'était jamais arrêtée , entre autre j'ai refait le cablage qui au démontage c'est révélé un peu bricolé , mais hyper bien caché , rien de méchant si ce n'est des mauvaises connexions , entre autres !
