Page 6 sur 27
Re:Trouvé !! Préparation block 440
Publié : 31 juil. 2011, 22:05
par Peter
ça marche !
je pense savoir la réponse mais j'aimerai confirmation avec un taux de compression de 10.8 ou roule avec du sp 98 ?
Crois tu vraiment qu'avec un moteur "perf" on marche à l'eau de vaisselle ??
Non, bien sûr...
SP 98 oblige (sinon cliquetis), voire même avec octane booster les jours de course !!;)
je m'en douter bien !! mais avoir une certitude c'est mieux!
Publié : 01 août 2011, 09:02
par SunshineStates
C'est une "faute" de language quand vous dites "dremel" ???? parceque j'ai jamais su rien faire avec ce genre d'outillage sur des culasses .... j'utilise une fraiseuse à air comprimé avec des fraises tungstènes de différent diamètre, longueur ... et un kit Grind par culasse pour la finition .
Peter, tu peux déjà commencer l'ébavurage minutieux total du block, le polissage du valley pan , etc .....
Aprés, j'me répète , mais inutile de monter du forged partout .... si tu n'envisage pas par exemple de mettre de nitrous, les pistons Hypereutic suffises amplement (et ils sont plus light) , etc etc etc .....
Il faut réellement que tu définise ce que tu veux .... et aprés t'y tenir sans revoir ta copie .... sinon tu t'en sortiras pas ,et tu finiras par toujours avoir un ou des maillons faibles dans ton montage ....
Publié : 01 août 2011, 09:25
par Fox
SunshineStates écrit:
Effectivement, terme "générique" pour désigner une fraiseuse rapide, comme "frigidaire" pour "réfrigérateur"...Pour taper la fonte, faut du sérieux, et du puissant...Une fraise pneu, c'est bien, mais faut une vraie, pas une merde à 30 euros chez Bricoland, qui consomme plus d'air qu'elle ne rend de tours ! Et quel bruit ! Mon Gourou se servait à l'époque d'une machine électrique maousse, grosse comme un corps de perceuse, mais qui prend 20.000 rpm...
(cela dit, j'ai vu que Dremel fabriquait aussi ce genre de truc, maintenant...)
Publié : 01 août 2011, 10:58
par dodgefred
pour ma part jutilise les 2 dremel et pneumatiques la 2emme a eté acheté sur une brocante pour quelques roros et no problemos ... puis c'est vrai il ya polir et polir je me contente de ouvrir et ebavurer les conduits la finition se faitavec des petites meules et du papiers de verre monter sur un axe et consiste à avoir un fini lisse au toucher:woohoo: c'est amplement suffisant:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Publié : 01 août 2011, 12:20
par Peter
Si je trouve des culasses fonte pour rien j'essayerai mais pas sur mes culasses alu neuve :lol:
Pour l'ébavurage et le polissage du valley pan je compter le faire .
Sur le block en lui meme ya pas trop d'autre truc a faire ?
Hormis le réaésage j'entend !
Comme mon block sera vide je vais metre les piston fournis avec le kit de chez 440 source
et le nitrous peux venir un jour ::whistle: mais il faut je me décide maintenant pour savoir pour le jeu !
Publié : 01 août 2011, 12:26
par max
Attends tu les commande demain tes pièces ou quoi:blink: ? Et le jeu des segments c'est toi qui le décidera au moment de les retailler.
Si tu compte passer rapidement au gaz vas-y, mais si jamais c'est un projet lointain c'est peut-être pas la peine, après ça souffle fort dans le bas moteur.
Et quand on voit le nombre de types qui ont des nitrous dans le coffre et qui ne s'en servent pas, c'est qu'à mon avis doit y'avoir déjà bien assez de taf pour que le moteur soit nickel en atmo:blink: !
Publié : 01 août 2011, 12:30
par Peter
Ok ;)
C'est vrai que pas mal de monde on du nitrous mais ne s'en serve pas
Mais appuyer sur un bouton et gagner 200 ou 300 HP c'est tentent
Bon on va se contenter de l'atmo :lol:
Publié : 01 août 2011, 12:32
par Peter
Vui VuI je suis a blockkkkkkkk :woohoo: :P
Publié : 01 août 2011, 12:35
par max
A qui le dis-tu!!!
Je me suis posé la même question que toi à l'époque où j'ai fais faire le mien. Mais après réflexion je me suis forcé à être un peu sérieux, et du coup mettre de l'argent dans la fiabilisation et la sécurité de ma caisse au lieu du gaz.
Maintenant de plus en plus je me dis que si je dois réinvestir dans la mécanique de cette voiture ce serait plus dans un pont court avec un gear-vendor.
Pour le gaz je crois que ça ne se fera jamais dans celle-ci, par contre dans une autre je sais pas...:lol: :whistle:
Publié : 01 août 2011, 13:06
par Peter
Bon c'est bien de prévoir toutes les pièces pour le moulin mais il faut bien un peu d'électricité pour faire marcher tous ça !!
je dit peu etre une grosse connerie mais le distributor du small monte sur un Big ?
bobine ?
en se moment sur le 318 j'ai ça tous est neuf si sa peu faire l'affaire ?
http://www.summitracing.com/parts/ACC-5 ... refilter=1
http://www.summitracing.com/parts/ACC-8140/
je rappelle que je suis une bite en électricité ! des mots simple Svp :lol:
Publié : 01 août 2011, 13:14
par max
Non. Pas bien pour gros bloc.
:P
Publié : 01 août 2011, 13:16
par Peter
Pendant que j'y suis !! pour la boite j'ai trouver mais pour le convertisseur je pige pas tout
je sais a quoi sa sert mais je vois pas comment on le choisit ?
si vous pouvais m’éclairer ;)
Fox , c'est toi qui me disait que ton convertisseur rester agreable sur la route (agréable c'est peu être un bien grand mot mais roulable quoi !)
Qu'est ce que tu as ? :whistle:
Publié : 01 août 2011, 13:17
par Peter
:P
des réponse comme sa c'est le panard !!
:P ;)
Publié : 01 août 2011, 13:35
par max
En gros le convertisseur de couple c'est l'embrayage. C'est lui qui transmet la force du moteur à la boîte.
Ca fonctionne avec de l'huile, me demande pas comment.
Tu le choisis en fonction de ton moteur, de l'utilisation, et d'autres paramètres je suppose.
En gros si ton "range" (la plage d'utilisation) se trouve entre 3000 et 6000 trs/min (je dis des conneries hein mais c'est pour dégrossir quoi), il faut que ton convertisseur colle (embraye) à au moins 3000 trs/min. Si tu garde celui d'origine qui colle on va dire à 2000 tours (au pif), bein tu va démarrer sans puissance. Donc une grosse perte à l'accélération.
Le contraire c'est pareil, si tu mets un truc qui colle à 4500 tours (ça existe?), sur un paquebot qui en prends 4000 au maximum, je te laisse imaginer le résultat.
Donc tu regarde le "stall" dans le descriptif du converto, le "stall" c'est le moment ou ça embraye à 100%.
Et vérifie bien que tu ais la bonne flexplate. J'en ai acheté un neuf, seulement j'ai pas pu le monter car ma flexplate est de 69 et que le converto est prévu pour un big-bloc post 72 (il me semble).
J'ai dégrossi un peu, aux pros d'expliquer précisément:lol: .
Je me souviens plus mais il me semble qu'il y'a une histoire d'équilibrage selon les années. A vérifier. Et peut-être aussi le nombre de splines.
Tiens par exemple:
http://www.summitracing.com/parts/BMM-10425/
Publié : 01 août 2011, 14:25
par Peter
Sur l'exemple que tu ma donné il cole a 3000 tours c'est sa ?
c'est quoi les splines ?
pour l’équilibrage , ça n'a peu être rien a voir mais les kit stroker sont déjà équilibré ?
je demande ça pour le damper d'une part et le convertisseur de l'autre ?
La flexplate c'est particulier a chaque année ?
Merci Bien
