Ok merci Raf je commande de suite ^^
Après je me doute qu'il faut pas trop ce fié au faite que se soit neuf(déjà eu des problème avec mon impala :angry: )
Je voudrais mettre une sonde et mano de pression d'huile et température d'eau ,mais je sais pas trop ou les brancher ^^
Pour le mélange st mare ,on ma dit de mettre 1kg dans 5 litre bien touiller attendre qu'il n'y aille plus de cristaux et mettre dans le radiateur ,faire l'appoint!
Après rouler 15 /20 borne et vidange de circuit
Refaire 10 borne avec de l'eau claire (faire deux trois fois l'opération)
et le top ,mettre un coup de jet dans le moteur ! des que la flotte coule bien claire sur la durite inférieur (qui est débrancher bien sùr ^^)
c'est bon
Comme j'ai mis le radiateur neuf qui était donner avec la voiture j'ai pas mis de coup de jet dans le radiateur mais sa peu pas faire de mal
Liquide de refroidissement qui bout?
Re:Liquide de refroidissement qui bout?
RAF383 écrit:
Pour vous dire lors de la prestation sur le van à mon frere , en ayant vidé le circuit et rincé à l'eau clair les remonté "vinaigreu" du bac de vidange me faisait chialer comme une madeleine > obligé d'arreter mon truc pour aller balancer le contenu du bac au recyclage .
Donc le stmarc tres bien mais le top du top c'est le vinaigre blanc genre un litre dans 6/7 litre d'eau , et tu laisse tourner chauffage à fond apres tu vide et tu rince à l'eau clair sans oublier de passer à l'air comprimé les conduits ....
j'ai essayé les deux , le St-Marc est quant meme moin performant que le vinaigre blanc par contre ce dernier sent quant meme bien lorsque l'on fait l'expérience .Tof écrit:J'entend parler de lessive st-marc... euh... comme ça ... pour la science... vous faite quoi?Bein .... apres un gigotage du dit radiateur avec du vinaigre blanc dedans je te jure cela à de loin l'éfficacité des dragés fucas .
Juste de la st-marc dans le radiateur avec de l'eau? vous roulez? vous laissez chauffer combien de temps?
Tof écrit:
On se croirait au BOB aprés la démo de Kodiak Ben !! :P
Et j'te dis pas l'odeur du foutre de yack-huile de skunk-heu, c'était quoi, l'autre ?par contre ce dernier sent quant meme bien lorsque l'on fait l'expérience .....
Sinon y'a plein de trucs ici:
http://www.restom.net/radiateurs-6.htm
j'ai essayer ,ba chère pour se que sa fais ^^
autant mettre du vinaigre ^^
Sa fou la gerbe mais c'est moins chère
Mais ouiiiiiii bien vue la rime descendante à convection !!!!!!!
Mais quel audace nom de dieu ........
