Page 45 sur 53
Re:Duster 70 383.
Publié : 25 déc. 2015, 16:24
par nono540
Alors ton problème vient peut-être de là, pointeaux non étanches...ou flotteurs poreux, à vérifier ;)
Re:Duster 70 383.
Publié : 27 déc. 2015, 13:29
par Nico383
nono540 écrit:
Yes j'ai claqué un rebuild kit, les pointeaux de cuve sont neufs, les joints aussi... On va voir ce que ça va donner!
Sinon petite question :
Est-ce normal d'avoir, moteur chaud, les vapeurs d'essence qui se baladent au niveau du carbu 5 à 10 minutes après avoir éteint le moulin?
Est-ce que ce ne serait pas un indice de dysfonctionnement du carbu?
Re:Duster 70 383.
Publié : 27 déc. 2015, 17:41
par chris
il y a de l'ess qui continu a passer dans le moteur
Re:Duster 70 383.
Publié : 27 déc. 2015, 18:21
par nono540
10 minutes après, en effet, il doit y avoir une fuite sur ton carbu :S
Re:Duster 70 383.
Publié : 27 déc. 2015, 19:07
par Nico383
nono540 écrit:
Hmm.. Ca sent le niveau de cuve qui augmente tranquilou parce que les pointeaux ne ferment pas bien nan? Le circuit d'arrivée d'essence reste sous pression après avoir stoppé le moteur, et paf la fuite?
Re:Duster 70 383.
Publié : 31 déc. 2015, 14:24
par Nico383
Bon et bien après pas mal de temps passé en vain à essayer de faire marcher les carbus que nous avons assemblé, la bonne résolution de 2016 sera d'équiper la duster d'un Quick Fuel Q series de 650 cfm!
Re:Duster 70 383.
Publié : 03 janv. 2016, 19:41
par Nico383
Nico383 écrit:
....et une sonde AFR!! Marre de l'entendre tourner à peu près! Et puis quitte à avoir un bon carbu, autant bien le régler!! :)
Re:Duster 70 383.
Publié : 04 janv. 2016, 07:47
par nono540
Je pense en effet qu'une sonde AFR est le meilleur investissement à faire sur nos autos, le prix du kit est vite remboursé en conso de carburant quand le carbu est réglé aux p'tits oignons et pas à l'arrache pour faire du 25 l/100 :)
Re:Duster 70 383.
Publié : 04 janv. 2016, 09:00
par RAF512
nono540 écrit:
C'est clair!!! :woohoo:
Il suffit juste de tourner a 17L/100 au lieu de 25L/100 (comme beaucoup)
A 200€ le kit, il ne faut que 2000 kms pour rembourser le kit ;)
Re:Duster 70 383.
Publié : 04 janv. 2016, 21:01
par Nico383
nono540 écrit:
...surtout quand tu le paye 120€ :P
Re:Duster 70 383.
Publié : 04 janv. 2016, 22:35
par COUDA
Histoire d éclairer ma lanterne:C est quoi une sonde AFR? :unsure:
Re:Duster 70 383.
Publié : 04 janv. 2016, 23:27
par Nico383
AFR pour air fuel ratio (ou sonde lambda c'est la même chose). Ca te permet de mesurer le ratio air/essence pour ajuster ce dernier au mieux (14.7 d'air poue 1 d'essence ;) )
Re:Duster 70 383.
Publié : 11 janv. 2016, 10:44
par Nico383
Et voilà la bête! Montage et réglage fin de semaine!! :)
Re:Duster 70 383.
Publié : 11 janv. 2016, 10:51
par BOZ25
belle bete ce carbu, vu le nombre de carbu chez quick fuel comment as tu fais ton choix? entre street/ drag race et leurs sous séries?
Re:Duster 70 383.
Publié : 11 janv. 2016, 11:16
par nono540
Beau ce carbu :woohoo: :woohoo: :woohoo: , avec ça, tu devrais partir sur des bases très saine ;) c'est un occaz ???, il a l'air d'avoir un peu servi :unsure:
