A mon tour de refaire mon moteur
Re:A mon tour
romain écrit:
en revanche, j'ai un souci avec mes pistons. j'ai beau regarder partout, je n'ai aucune marque pour donner le devant. comment faire pour savoir ?
Si la forme du dish (la partie concave) est dissymétrique, tu peux probablement le deviner grâce à la position des soupapes.
Sur le bloc, en allant du cylindre 1 au 7 (côté conducteur), tu as :
une soupape d'échappement, puis une d'admission, une d'admission, puis une d'échappement.
Les soupapes d'échappement sont plus petites que les soupapes d'admission.
donc ça ressemble à ça :
oOOooOOo
Si tu regardes la photo sur le lien que tu as donné, tu as un dish dissymétrique, avec un évidement pour une grosse soupape (à droite) et une petite (à gauche).
Ca va pour le cylindre 1 ou 5, et 8 ou 6.
Tu auras 4 pistons différents pour les cylindres 3,7,2,4.
Re:A mon tour
fbernard écrit:
romain écrit:
oOOooOOo
Fabien, coté pair, le piston en photo il est pas valable pour le 8 et le 4?
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/ScreenHunter_001-85583dfce28b5cc49f287ca76657661c.jpg[/img]
chris
Re:A mon tour
Message par chris »
voila a quoi ça ressemble une fois dans le bloc Image
Uploaded with ImageShack.us
romain
Re:A mon tour
Message par romain »
merci ;)
je lave le bloc et je commence le remontage
Re:A mon tour
Romain, tu peuxmettre une photo de tes pistons, c'est pour voir la distance entre les segments et l'axe du piston. Merci
Re:A mon tour
Le sens des pistons est important, non seulement parce que l'emplacement des soupapes est important, mais en plus parce que l'axe des pistons est excentré...
Re:A mon tour
RAF383 écrit:
Oui, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, il me semble qu'une des astuces de préparateur consiste à mettre ceux de gauche à droite, et ceux de droite à gauche...Le Guru saurait dire pourquoi, moi, j'ai oublié...:dry:
makss
Re:A mon tour
Message par makss »
Si je me trompe pas: Les pistons d'origine ont un axe excentré alors que la plupart des pistons "racing" ont un axe centré.
romain
Re:A mon tour
ce n'est pas les pistons qui sont excentrés mais les bielles. il y a plus d'épaisseur d'un côté que de l'autre. comment tu les a placés toi chris ?
romain
Re:A mon tour
Chal340 écrit:
la voila : [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/pistons3.jpg[/img]
romain
Re:A mon tour
oups, pas la bonne photo ! [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/pistons1.jpg[/img]
romain
Re:A mon tour
romain écrit:
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/pistons2.jpg[/img]
romain
Re:A mon tour
une autre : [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/pistons1-219ad3bcb82d85dcf5e122f43d1e9cd0.jpg[/img]
romain
Re:A mon tour
le carter d'huile [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/carter.jpg[/img]
romain
Re:A mon tour
je profite également du changement de moteur pour changer la boîte et passer en auto avec une 727. j'ai fais la découpe du plancher cet après midi.
