Page 5 sur 5
Re:A rien comprendre !!!!
Publié : 12 oct. 2011, 08:51
par dodgefred
pour avoir démonté des moyeux autos pour1 changement de disques de freins je n'ai eu aucun problemes
lors du démontage/ remontage et j ai fait ça pont déposé sur chandelles!!!!
donc :lol: :lol: comme dit peter le sous marinier donc je ne comprends pas d'ou vient ton probleme
essaye d'inverser les moyeux gauche et droit... les fusées ont elles la meme longueurs?
Il y a certainement un gremlins quelque part...
ce qui me gene c'est que je n'arrive pas à trouver cette" fuck'n satanée douille" pour controler/graisser les roulements sur mon RAMCHARGER.:whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
Publié : 12 oct. 2011, 12:41
par mecanovi
je m'en doute qu'il y a un gremlins quelque part !!!!!
avant de devoir tout démonté , je voudrais quand meme essayée de savoir si c'est pas moi qui fait mal la maniip ppour l'enclenchement de mmes moyeux et je ne comprend pas pourquoi il ne veulent pas s'enclencher car à la main y a pas de soucis quand du fait tourner la partie centrale ça s'enclenche.
le moyeu de roue gauche et le moyeu droit sont exactement les meme , pas de difference de longueur.
pour enfoncer les moyeux auto il me manque vraiment 1 mm pour pouvoir enclencher le circlips dans la rainure du moyeux de roue comme si quelque chose bloquait derrière ????
il me faudrait des phootos pour comparer
Publié : 12 oct. 2011, 15:04
par dodgefred
le probleme doit venir de la !!!! je peux plus démonter j'ai plus l' outil:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Publié : 12 oct. 2011, 22:56
par phil64
J'ai reçu le mien aujourd'hui, fait ch** d'avoir payé 50 € pour 1 douille qui va me servir qu'une fois (le Ram est vendu ..)
(dodgefred) Tu ne m'as pas répondu au MP.
Publié : 13 oct. 2011, 08:05
par dodgefred
DESOLE PAS EU LE TEMPS...... :S :S :S
Publié : 14 oct. 2011, 12:22
par mecanovi
j'ai démonté ce matin mes auto locking hub pour réessayer de remonter les moyeux mile marker acheté neuf
apres avoir étudier en long et en large la notice et regardé des vidéo sur you tube .
j'ai enlevé le clips de l'arbre de transmission et j'ai rentré le moyeu manuel , j'ai mis le clips sur l'arbre de transmission mais à l'exterieur et j'ai mis le jonc exterieur qui ne rentre pas tres bien dans la gorge du moyeu de roue
J'ai graissé et j'ai remonté le capuchon , serré les 6 vis
ça ne bouge pas mais le capuchon ne rentre pas completement dans le moyeu de roue , j'ai un leger jour
ça vient a fleur du joint mais bon ça tiens
j'irais l'essayer cet aprem et on verrra
Publié : 14 oct. 2011, 14:55
par mecanovi
j'etais faire un tour dans un terrain boueux et ben ça arrache en 4 roues motrices
et j'ai remarqué que pour les debloquer il faut reculer de quelques metres aussi .
Publié : 18 oct. 2011, 20:24
par mecanovi
essaie aujourd'hui position 4L ça craque
je roule en 4H , je m'arrete pas au N le levier boite auto et levier transfert et ensuite je passe en 4L , ça craque meme quand je passe sur P
Je suis donc obliger d'arreter le moteur pour passer en 4L
une idée ????
Publié : 18 oct. 2011, 20:52
par phil64
mecanovi écrit:
C'est bien ce que dit l'autocollant de pare-soleil non ? Pour passer en 4L, voiture stoppée, boîte en N !!!!! (mais moteur tournant ou arrêté, si tu es en N ça ne change rien pour le transfert)
Publié : 18 oct. 2011, 20:54
par benugho
oui, achète un 4x2 !!!
Non je plaisante bien sûr, même si ce sont deux véhicules différents, sur mon ex w200 4x4 full time, j'avais le même symptôme, obligé de couper le moteur (en position neutre sur la boitoto ) et ensuite de changer 4H / 4H locked / 4L / 4L locked, je n'avais par contre pas de moyeux de blocages à l'avant.
Publié : 18 oct. 2011, 21:19
par mecanovi
je sais que c'est voiture stoppée mais pourquoi sur n boite et passage en 4L ça craque
Publié : 19 oct. 2011, 15:56
par dodgefred
AH ça craque moi pourtant je passe en 4x4 en roulant juste en tirant le levier...;)
pour eviter ça deja vidange tout tes fluides et rempli avec de la dexron /ATF si ta boite a déja eté démontée il se peut quelle n'est pas été remis exactement comme elle était...
mauvais alignement..... pas tres grave coupe ton moteur redemarre une fois passe en 4x4 :P
Publié : 24 oct. 2011, 12:25
par dodgefred
voici un ue photo de ce qu'il ya sur le pare soleil pour passer en 4x4:lol: en esperant que ça puisse t'aider;)
