Page 32 sur 40
Re: Miss Molly Street Huntress
Publié : 04 avr. 2016, 16:14
par COUDA
Tommy écrit:
mais c est quand meme con, a 2 rotules prés le train avant est fini
Ca doit bien mettre les boules.
Publié : 05 avr. 2016, 17:05
par Tommy
Bon alors aujourd’hui:
Changement des joints de caches culbu en caoutchoux pour du liège, resultat ça ne suinte plus comme les anciens c est a l opposer cette fois ci :clap:
Le truc c est que j ai pas envie de monter ca a la pâte pour étanchéifier, donc sur les 30 joints de caches culbu dans le carton ya forcement les bon :)
niveau d huile fait du coup j ai pu constater que la jauge ne va pas, va falloir la tordre un peu car elle se place mal dans l huile, j ai le coté avec les marquage limite sec et l autre coté sans marquage avec le niveau. ( si je la tourne dans l autre sens rien des 2 coté ou tres peu)
montage de la sonde de pression d huile meca: nikel
montage de la sonde T° d'eau: la sonde ne rentre pas dans l orifice de la housse de pompe et donc le support fileté encore moins, le souci c est que la pompe est déjà en place donc je suppose que j oublie tout de suite l idée de tarauder avec la pompe en place et un aspirateur placé sur la sortie basse de la pompe?
demain matin:
-mise en pression du circuit d huile + rotation moteur a la main
-dépose du train arrière pour réfection
-dépose du réservoir et changement de la sonde et pick up pour du 3/8
Publié : 05 avr. 2016, 17:33
par Tommy
Bon pour la sonde de T° je vais la monter en lieu et place de celle d origine et voir pour trouver une sonde electrique avec un filletage plus petit pour aller dans l orifice problématique. (l'orifice problématique, la c est plus une perche c est un pont)
Publié : 05 avr. 2016, 17:39
par ELLIOT
Pour le pick up d'essence, pourquoi avoir choisi du 3/8 ?
Je suis en train de voir pour mon circuit d'essence donc je regarde ce qu'il se fait à gauche à droite :D
D'origine c'est en 5/16 si je ne me trompe pas ?
Publié : 05 avr. 2016, 18:09
par Tommy
3/8" pour avoir une arrivée plus conséquente afin de gaver au mieux le monstre, apres en 1/2 j ai peur que ce soit un peu trop gros et en dessous de 3/8" trop petit
D origine je crois que c est du 5/16" effectivement
pour l instant j ai trouver pick up en 1/2" max a pas plus cher qu un 3/8" sur ebay, mais les lignes préfabriqué, j en ai pas vu plus gros que 3/8", ca doit exister en 1/2 mais a quel prix
je vais faire les lignes d 'huile de boite home made vu que le radiateur va être déporté devant, et du coup je me tâte a faire celle d essence au passage...
Publié : 05 avr. 2016, 19:46
par dodgefred
Pourquoi pas refaire ta ligne en cuivre?Et dans la foulée tes lignes de boite avec le même diamètre? :dance:
Publié : 05 avr. 2016, 19:56
par Tommy
ligne de boite cuivre recuit diam int 8 ca c est prevu
mais pour l essence cuivre aussi?
Publié : 05 avr. 2016, 20:27
par dodgefred
why not? :whistle:
Publié : 05 avr. 2016, 20:29
par Plym' Scamp
C'est quoi des " pick up en 1/2" ... 3/8" " ??
Publié : 05 avr. 2016, 20:58
par Vince Pouch
se sont des diamètres de tubes
Publié : 05 avr. 2016, 20:59
par Tommy
le pick up c est ta sortie de ligne au reservoir qui se trouve monté sur la sonde de niveau d essence
5/16 3/8 1/2 ce sont les tailles des conduits
Publié : 05 avr. 2016, 21:35
par Plym' Scamp
D'acc pour les taille j'avais bien compris mais c'est le terme "pick up" que je ne connaissais pas, donc c'est la ligne qui par de la sonde et elle va jusqu'à la pompe c'est sa ?
Publié : 05 avr. 2016, 21:46
par Tommy
c'est cette partie la:
Publié : 06 avr. 2016, 11:43
par Tommy
quand la chance te souri
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
D après le Mr sa boite vend des éléments train avant mustang 2 pour adaptation sur hotrod
et moi ca fit sur ma crémaillère normalement
Publié : 06 avr. 2016, 17:28
par Plym' Scamp
Ok juste le coude alors, merci pour l'info tommy :wink:
