Dodge coronet 1969 440
jp67
Re: Dodge coronet 1969 440
Message par jp67 »
beau matos le fitech quand même... :clap:
lelone
Message par lelone »
Je vais tester le régulateur de tension 5 Volt du circuit voir si il me fournit bien le jus nécessaire.
Edit: je les test et je n'est pas les 5 volt au bout qui est censé alimenter mes jauges..... j'en est que 3 et des brouettes. Je vais en racheter un neuf au moins se sera fait!
Dernière modification par lelone le 26 janv. 2017, 09:45, modifié 1 fois.
Ne pas oublier qu'il est très facile de remplacer ce système antédiluvien de régulation par un 7805 et 1 (ou 2) petits condensateur, pour une somme avoisinant les ... 5 €. Ah il faut peut être aussi un radiateur/dissipateur donc 2 ou 3 € de plus. Il y a plusieurs "tuto" sur le web
OUAIP je confirme c'est ton condensateur qui deconne. :whistle: joli matos que le fitech :clap:
jp67
Message par jp67 »
Salut,
Il se programme comment le fitech ?
à un boitier à coté ?
Filex
Message par Filex »
Belle pièce le Fitech ! Tu montes ça quand ?
Tu nous fera un compte rendu du fonctionnement et du réglage j'espère :wink:
jp67
Message par jp67 »
oui ça m’intéresse fortement aussi ;)
greco
Message par greco »
le boitier du fitech doit etre parametré "vaguement": nombre de cylindres.... apres il se parametre à force de fonctionner apparement
jp67
Message par jp67 »
ben justement non à priori, pour passer à l'E85 il faudrait le "reprogrammer" pour injecté 27% de plus d'après ce qui a été dit plus haut,
il ne s'adapte pas en direct live.
greco
Message par greco »
Oui pour l'ethanol il faut tricher pour injecter plus, car à la base c'est pas prevu pour l'e85. Mais meme regler pour l'ethanol dans les reglages de base , pour le "premier demarage", il s'auto regle tout seul à force de rouler
lelone
le fitech ce règle par un petit écran tactile. Avant le démarrage on à une configuration grossière et par la suite on peut aller toucher à des points plus sensibles comme la valeur AFR que l'on veut obtenir et d'autre truc du genre.
Voici un bon lien ou le gars en FRANCE paramètre un fitech.
http://www.mustangv8.com/fr/moteur/tuto-conversion-efi/
jp67
Message par jp67 »
Rahhhh ça semble magique :clap:
Sympa l'écran qui reste à poste, je vois bien ça dans le van, de plus en plus :whistle:
lelone
Bon les travaux sur l'installation du fitech sont au point mort.
Je suis entrain de réglé un problème de dernière minutes plus important :doh:
j'ai mon fusible de lumière compteur et feux arrière qui à lâcher ....
Tout marche et des que je met la marche arrière au bout de 5 seconde montre en main, bim bam boum ça saute
Du coup j'ai tester le contacteur au cul de la boite meca et il n'est pas en cause mais vu la gueule j'en commande un neuf.
Du coup j'ai débrancher mon faisceau au niveau de la portière (la ou il y a le raccord du faisceau arrière qui arrive avec celui du tableau de bord). Puis j'ai tester mes files un part un avec mon ohmmètre.
Et bin putain de 3?)"! j'ai des résistance dans tout les fils plus ou moins élevé :snooty:
J'ai donc commencer à enlever le scotch de protection de mon faisceau au niveau du coffre et la je vois des patch sur des patch sur des patch ....
Donc nouveau programme avant le Fitech et qui sera appliquer partout dans la bagnole.
D'abord je refait le faisceau arrière moi même avec boite a fusible de distribution et relais pour l’arrière et socket de lampe neuf.
Puis l’installation de "Sir" fitech.
Et ensuite je referai celui moteur et tableau de bord.
Ce faisceau moisis à l’arrière expliquerai peut être mes problème de jauge à essence qui monte à E et pas plus.
Bref, :banana-fingers:
Oui c'est possible tu peux tester en direct en dehors du reservoir en bougeant le plongeur de ta jauge position vide et position reservoir plein? et voir ce que ça transmet au tableau de bord..... j'ai cherché longtemps a corriger ce genre de panne à la con sur mon 1er ramcharger c'etait juste le fil coupé/mal serti apres la cosse de masse. :whistle: :whistle:
Filex
Message par Filex »
Ouep franchement refais toute la partie malade.
Perso j'ai commandé mon câblage sur RRS et les cosses sur Aliexpress (le prix est hallucinant..) et tout fonctionne à merveille !
C'est super important, nombreux sont ceux qui ont fait les frais d'une perte de feux en pleine campagne.. Sueurs froides assurées
