Page 4 sur 5
Re: conversion alternateur regul externe->interne
Publié : 21 sept. 2016, 19:44
par phil64
Pas forcément, tout dépend de la bobine . Si elle est d'origine c'est peut être normal. Sur le Ford j'ai (j'avais) pas de ballast mais un "fuse link" (fil résistif) qui, je l'ai vérifié sur le shop manual, peut amener la tension à 4,5V sur la bobine ! Moi j'avais 5V et le manuel dit que quand on a entre 4.5 et 8 c'est ok, et la voiture démarrait et roulait ... Cela vient simplement du fait que c'est une bobine 6v que Ford devait utiliser pour finir les fonds de tiroir.
Mais si on met une bobine actuelle 12V faut pas rêver, ça démarrera pas !
Publié : 21 sept. 2016, 20:00
par arnaud92
Ce qui est bizarre c'est que j'ai tout remis comme avant et ça démarre toujours pas
enfin ça se coupe des que je relâche la clef, ça pourrait pas venir de la bobine qui n'ai pas supporté la nouvelle puissance ?
Publié : 21 sept. 2016, 21:16
par phil64
Si la bobine était HS ça ne démarrerait pas du tout donc je reste sur ma conviction, la bobine n'est plus alimentée dès que tu lâches la clé. Le test tu l'as déjà fait mais tu peux le refaire, alimente la bobine direct depuis la batterie, à travers le ballast au cas où et en enlevant le fil qui vient au ballast.
Publié : 22 sept. 2016, 17:22
par arnaud92
Je pars en vacances 1 semaine demain, j'essayerais à mon retour
Publié : 23 sept. 2016, 13:08
par arnaud92
j'ai fais le test ce matin, j'ai branché directement la batterie sur le fil marron du ballast, ça démarre et j'ai 7,4V qui arrive à la bobine et comme le régulateur était isolé j'ai testé ce qui en sort, il sort 11V.
Du coup si il arrive 11V dans le ballast la voiture ne démarre pas mais si il y a 12V c'est bon? bizarre non?
Publié : 23 sept. 2016, 14:30
par phil64
11V en étant relié à rien c'est pas normal. Il est possible qu'en charge (donc avec la bobine qui doit faire 3 ohms donc un courant de 4A) le régulateur se met à genoux car défectueux. Essaye de mesurer le courant traversant la bobine (ou sa résistance, en déconnectant les fils qui y arrivent). Tu sais combien d'ohms fait le ballast ? C'est peut être plus simple à le mesurer que la bobine ?
Publié : 23 sept. 2016, 16:24
par arnaud92
J'ai 1,2 ohms dans la borne du ballast alimentée par le régulateur et 5ohms dans l'autre borne .
Je mesurerais en rentrant du boulot la résistance de la bobine
Publié : 23 sept. 2016, 17:04
par phil64
Ok, mais à quoi est relié le côté 5 ohms ? Il semble que ce dual ballast était pour les allumages électroniques. Sur le schéma que tu as mis en page 2 je ne vois qu'un simple ballast. Mais du moment que c'est le 1,2 ohms qui est en série avec la bobine c'est ooookay.
1,2 ohms avec une chute de tension de 12 - 7,4 = 4,5 V => 3,8 A d'intensité, tout à fait normal, ta bobine doit donc faire autour de 2,8 - 3 ohms.
Le problème ne vient donc pas de la bobine ...
Publié : 24 sept. 2016, 01:19
par arnaud92
Bizzarement le schéma électrique ressemblerait plus à ça en fait :
http://www.mymopar.com/downloads/1973/73BarracudaA.JPG
Publié : 24 sept. 2016, 09:44
par phil64
Mais tu as un allumage électronique ou non ?
Publié : 24 sept. 2016, 15:40
par arnaud92
Oui c'est un allumage électronique, avec le petit boîtier sur la cloison pare feu
Publié : 01 oct. 2016, 17:57
par arnaud92
bon je reviens de mes petites vacances, je m'y remet demain et il faut que je trouve parce que ça m'agace cette histoire...
Un pote m'a dit que ça viendrait du neiman du coup je vais checker ça demain !
Publié : 04 oct. 2016, 00:10
par philoctet
Je viens de lire les 4 pages et il paraît effectivement qu'il y a un défaut d'alimentation de la bobine en position run. Pour avoir fait la motif dynamo - alternateur plusieurs fois, il faut obligatoirement adapter le câblage. Le plus simple à faire ici a déjà été proposé par Phil64. Il faut amener un + après contact sur le ballast. De cette façon les circuits de charge et d'allumage seront séparés et la voiture pourra démarrer même sans alternateur. Au regard du schéma il me paraît fort peu probable que tous les systèmes de la voiture soient alimentés directement à partir du circuit de charge. Si les voyant s'allument quand tu mets le contact c'est que forcément il y a un + après contact qui les alimentent. Pour être intervenu en élec sur un certains nombre de marques différentes, je n'ai jamais vu une ancienne fonctionner autrement. Le neimann reçoit un + batterie en entrée et possède au minimum 2 sorties : le + après contact et le démarreur. La sortie accessoires quand elle existe permet l'alimentation des systèmes (hors allumage et pompe à essence). Il faut donc que tu regardes à nouveau tes fils en sortie de neiman. Celui qui a du 12V contact coupé c'est le + batterie. Ensuite tu repères les autres en tournant la clé successivement sur ACC, RUN et START. En position run, ACC et RUN doivent être alimentés. En position start, RUN et START doivent être alimentés (mais pas obligatoirement ACC)
Publié : 04 oct. 2016, 19:31
par arnaud92
Me revoilà!
ALLELUIA MES FRERES !
elle a redémarré !
J'ai fais des tests sur les bornes sous le tableau de bord pour voir aux quelles j'avais de la tension et elle a démarré sans que je comprenne pourquoi.
Puis j'ai touché les bornes pensant qu'il y avait un faux contact quelque part et j'ai vu juste, il y avait un faux contact sur la fiche qui connecte le neiman au reste du câblage...
Du coup j'ai bien gratté et j'ai mis de la bombe nettoyant contact, c'est nickel elle tourne comme une horloge
Je vais maintenant pouvoir la vendre tranquillement
Merci à tous et surtout a toi PHIL64 qui a pris pas mal de temps pour m'aider !
Publié : 04 oct. 2016, 21:37
par phil64
De rien ...
Le problème c'est que le shop manual ne détaille pas le Neiman, du moins ses différentes positions, donc on ne sait pas quels fils tester !
