merci Vincent
j'ai trouvé des infos sur PERTRONIX modèle 1381A tu connais ???
Carburateur 340 ci Plymouth Barracuda 1969
Re: Carburateur 340 ci Plymouth Barracuda 1969
non je ne connais pas, l'allumeur est dans quel état, avec un allumage mopar perf tu repars sur du neuf et c'est du mopar.......tous pratiquement monte un allumage mopar performance électronique.........ballast, faisceau électrique, allumeur neuf tête de delco............ meme moi j'y suis arrivé alors..............dans tout les cas faudra changer la bobine et le regulateur de tension( qui d'origine est mécanique par un électronique)
en fait tu remplace le rupteur par un capteur a effet hall rien d'autre, j'ai eu cet info d'un mecano specialise dans les voitures anciennes et les hors bord avec moteur americain
Que devient le propriétaire et sa voiture
- phil64
J'ai un 1381A sur l'Imperial depuis ... 2003 environ.
