Page 4 sur 9
Re:démarrage challenger
Publié : 15 juin 2015, 19:24
par dudu74
carbu
Publié : 15 juin 2015, 21:28
par max
dudu74 écrit:
:sick: je comprend pas j'ai du jus qui rentre dans la tete de delco, mais rien qui en sort:blink:
j'ai toujour ce grrrrrrrrrrrrrrr qui est dans le genre de relais qui se trouve sur la boite a fusible
le grrrrrr arrete quand je ferme la porte
niveau fusibles ras
Le bruit c'est normal, c'est justement pour indiquer que la porte n'est pas fermée;) .
Publié : 15 juin 2015, 21:34
par dudu74
Le bruit c'est normal, c'est justement pour indiquer que la porte n'est pas fermée;) .[/quote]
ha bon:blink:
quelqu'un a une idée pour mon jus que je perd a l'entrée de ma tete delco???:whistle:
Publié : 15 juin 2015, 21:50
par max
dudu74 écrit:
ha bon:blink:
quelqu'un a une idée pour mon jus que je perd a l'entrée de ma tete delco???:whistle:[/quote]
Tu l'as ouvert?
Le doigt et le charbon sont en bon état et bien en place?
Publié : 15 juin 2015, 22:21
par dudu74
oui je l'ai ouvert il tourne quand je démarre
le truc qui me chagrine c'est qu'elle a démarrer samedi a plusieur reprise et sans probleme
Publié : 15 juin 2015, 22:22
par nairolf45
Hesites pas à tordre légerement la lamelle du doigt d'allumeur vers le haut
Publié : 16 juin 2015, 09:33
par lelone
Bon elle démarre cette dodge ? :P
Des nouvelles du front ?
Publié : 16 juin 2015, 10:41
par dudu74
he non pas de jus en sortie de la tete de delco
comprend pas, :sick:
Publié : 16 juin 2015, 11:03
par fanfan
ptet que les patins de chaque fils sont usé. essaie avec une tête neuve.
Publié : 16 juin 2015, 11:35
par dudu74
l'ensemble me parait recents "enfin 20 ans " mais peut usée
je peut monté n'importe quel tete de delco?
est il possible que j'ai noyé aussi le moteur, les bougies etaient noir brillantes
le volet du carbu reste toujour ouvert que j'accelere ou pas, alors qu'il devrais etre fermé et s'ouvrir quand j'accelere
Publié : 16 juin 2015, 11:50
par lelone
euh il me semble que noir billant c'est trop riche.... :-/
Et oui le volet et censé bougé. Comme écrit plus haut, il bouge selon si tu appuie sur la pédale ou pas.
Normalement il est légèrement ouvert quand tu touche a rien et s'ouvre en grand quand tu accélère.
Publié : 16 juin 2015, 11:58
par dudu74
ben non il est grand ouvert, ou si je met le ressort de l'autre coté il est et reste fermé
Publié : 16 juin 2015, 12:00
par dudu74
lelone écrit:
[quote]euh il me semble que noir billant c'est trop riche.... :-/
trop riche est si j'ai pas de jus = NOYADE:blush:
Publié : 16 juin 2015, 12:07
par max
dudu74 écrit:
T'es sûr que t'es pas en train de regarder le volet de starter là?
Parce que des papillons y'en a 4...(ou 2 mais je pense pas sur un 340)
Publié : 16 juin 2015, 12:10
par max
Si le jus entre mais ne ressort pas ça peut ressembler à des vis patinées collées ou le condensateur HS.
