Probleme éléctrique
nairolf45
Re:Probleme éléctrique
Message par nairolf45 »
Merci Chal je t'ai envoyé un MP
nairolf45
Problème définitivement résolu ! merci Hervé pour le Dimmer ca marche niquel, plafonnier ok et surtout le Turn Signal Switch installé et ca fonctionne tres bien maintenant ouf !!
Merci à vous pour vos conseils.
Tady
Message par Tady »
Super;)
Tu as donc bien du changer le switch derrière le volant, pas que la centrale clignotant, j insiste car chez moi ça marche toujours pas:angry:
nairolf45
Oui j'avais bien mon Turn Signal switch de mort du moins le relais qui se trouve au bouton Warning, et une des deux centrales de mortes, j'ai tout changé et tout est ok.
Me souviens plus, quel est ton problème exactement à toi?
Tady
Message par Tady »
Ben pas de feu stop, pas de warning, tout le reste ok, et les stops fonctionnaient avant que je la demonte:blink:
nairolf45
Ben ca faisait exactement comme moi du coup, si t'entend bien ta centrale warning mais rien ne se passe, c'est ton Turn Signal Switch qui est dead. Je pense pas que ce soit le cablage si tu n'y a pas touché il y a pas de raisons.
Voici ou moi je l'ai commandé, au final tu compte 105 dollards :
http://www.mopartsracing.com/parts/electronic.html
Tady
Message par Tady »
Merci Nairolf
nairolf45
Pas de soucis :)
