Page 4 sur 4
Re:j'avance peu en boite auto
Publié : 09 juin 2011, 23:55
par phil64
.............. Image
Publié : 10 juin 2011, 00:27
par Freddy
yeah, merci !
donc, si je comprend bien, faut sortir le cable selecteur de vitesse, enclenché le "bitonio" tout au fond pour être en 1 , c'est sa?
Publié : 10 juin 2011, 08:50
par phil64
C'est pas tout à fait ça !
Tu poses quelqu'un sur le siège et tu lui dis de maintenir le levier en 1
Tu dévisses la "roue" de réglage et tu tires légèrement sur le câble afin de supprimer le jeu au niveau du palonnier dans la boîte.
Tout en maintenant le câble tiré (et centré) tu revisses la roue à la main jusqu'à ce qu'elle touche le carter. Là tu peux lâcher ...
Tu dévisses la roue de façon à amener un "trou" de la roue en face de son alésage, c'est le trou n°1
Tu tournes la roue en comptant les trous : 1 , 2 , 4 , 5 stop ! C'est le bon, tu pousses l'ensemble câble-roue et tu mets la vis de blocage de la roue
Publié : 10 juin 2011, 22:51
par Freddy
bon alors des news, pas bonne :side:
cette aprem je me suis donc penché sur mon gros probleme
1er constat : le levier de vitesse doit être pourvu de 2 cables, je n'ai que celui des vitesse
Secundo : ma boite A 904 n'est pas d'orgine ! c'est a dire que c'est une boite a tringlerie avec une PUTAIN de bidouille de merde pour fixer le S"## de cable au levier
Tersio : le cable frotte contre la tringlerie de kickdown et le démarreur, du coup, il est tout bouffé !
TOUT VA BIEN ! :side: :side: :side:
Publié : 11 juin 2011, 08:31
par Fox
Vire moi toute cette chierie de levier à la con, un coup de tronçonneuse là-dedans, et pose un levier BM ou Hurst à câble moderne...
Aux chiottes les vieilles saloperies... :P
Publié : 12 juin 2011, 00:57
par Freddy
ba justement, d'origine sa DOIT être un systeme a cable !
j'aimerais bien m'offrir un jolie levier hurst, courbé vers l'arrière avec écrit hurst sur le manche, mais j'ai pas envi d'y claquer 200€, car je souhaite déja rendre mon auto roulante, avant de commander les pièces défectieuse nécessaire, et seulement après prendre des "petit +"
Publié : 12 juin 2011, 08:51
par Peter
Freddy écrit:
J'ai du mal a faire sa moi :unsure:
Publié : 12 juin 2011, 11:32
par Freddy
et pourtant !
je préfère une auto sans accessoire qui roule, plutot qu'un truc bling bling toujours au garage pour cause de déficience méca ou autre
pour moi sa paraît logique
Publié : 12 juin 2011, 20:17
par Peter
+1 Mais Certains ptit + sont trop bien ^^
Publié : 13 juin 2011, 22:56
par Freddy
si je met le systeme des vitesse de la boite tout a fond coté arbre, je suis en quoi?
je suis bien en P non?
Publié : 15 juin 2011, 11:16
par Freddy
personne?
Publié : 20 juin 2011, 22:35
par Freddy
je revient en monolgue.
le fameux cab le lokar dont me parle Fox, sa supprime la tringlerie pour un systeme unique a cable?
Publié : 20 juin 2011, 23:18
par phil64
Freddy écrit:
Soit la boîte est prévue pour un "câble " unique soit elle ne l'est pas ! Et la tienne ne l'est pas !!!
Donc, où tu conserves le système d'origine (avec le levier d'origine qui déplace le ou les câbles de la longueur nécessaire ) soit tu changes de BA et tu prends une d'après 66.
Publié : 20 juin 2011, 23:27
par Freddy
si je conserve cette boite, je ne peux donc pas conservé le levier de vitesse.
alors, en stock, j'ai un levier de cuda 68 au plancher, il faudrais que je pose celui, et que je trouve toute les tringlerie pour les relier a mon levier?
