Page 27 sur 27
Re:Trouvé !! Préparation block 440
Publié : 10 sept. 2011, 14:40
par Fox
Reste plus que la commande cher Hughs engines !
avec kit stroker , culasse, joint ,header TTI , et 2/3 bidouille !
C'est celle là qui va tuer, de commande...:side: Le reste, c'est peanuts !:whistle:
Publié : 10 sept. 2011, 18:14
par Peter
Bien vue !!
en effet ,à elle seul ,elle réuni les deux commandes précédente, plus à peu près tous ce que j'ai acheté avant :whistle:
voila pourquoi j’attends Raf pour négocier :lol:
Publié : 11 sept. 2011, 19:13
par Peter
Radiateur alu commandé ! Merci Northcuda !:lol:
Publié : 19 sept. 2011, 20:56
par Peter
Commande Hughs-engine passer !
Juste comme ça !
Une idée du prix de transport pour un kit stroker , les culasse alu , un pochette de joint complet , un damper , des caches culbus et joint de culasses en plus ?
deuxieme question , je voudrais commander mon kit front end normal(pas en ply) cher PST , mais il y en n'a deux !
Le kit standard , et le kit super ?
c'est quoi la difference entre les deux ?
Merci d'avance ;)
Publié : 19 sept. 2011, 21:27
par makss
Dans le "super" kit il y a en plus:
l'idler arm.
les inner tie rod end.
les tie rod end sleeves.
les upper cam bolt kit.
Publié : 19 sept. 2011, 22:00
par Peter
Donc il y a des truc en plus , ok
Est ce que tu peu vite fais traduire les chose cité !!
j'ai pigé toute la liste sur Pst sauf ça :P ;)
Publié : 20 sept. 2011, 16:49
par makss
l'idler arm: c'est la biellette qui va du k member à la barre de direction.
les inner tie rod end: ce sont les rotules de direction intérieur.
les tie rod end sleeves: ce sont les pièces qui se trouvent entres les rotules de direction inter et les rotules de direction exter.
les upper cam bolt kit: ce sont les axes de triangles supérieur avec les cames pour le réglage carrossage/chasse :lol: :P ;)
Publié : 20 sept. 2011, 19:36
par Peter
Merci bien Makss ;) ba j'ai commandé le super , qui peu le plus, peu le moins que l'on dit , hein ? :lol:
Publié : 21 sept. 2011, 00:55
par Beep Beep
Peter, cadeau, une voiture "méchante" ;)
http://youtu.be/KQxYO4GE_UA
Publié : 22 sept. 2011, 21:01
par Peter
Commande 440 source et support moteur+barre anti couple arrivée !!:woohoo:
En passant petite pub pour 440 source qui sont très rapide , avec des colis très bien emballé et surtout très sympa , parse que m'aime moi avec mon anglais merdique , ils m'ont toujours renseigné au mieux !
En tous cas ça commence a sentir sacrément bon , aux vues des étagères !:lol:
Publié : 23 sept. 2011, 19:35
par Peter
allumage Complet Msd arrivé aujourd'hui !! et la grande nouvelle , Pas de frais de douane :pouet: :lol:
Bon par contre quand serra venue l'heure de monter ça je vais faire appelle au dieux de l'électricité voiture !! ça doit paraitre tout con pour certain , Mais il y a quand même pas mal de câble :blink: :dry:
