Page 3 sur 10
Re:montage du start relais
Publié : 11 déc. 2009, 11:44
par allerhop
euh tu parles pour les feux arrieres ? Est ce que tu avais déja tripoter des trucs ? changer un faisceau , ou c'est " comme tu l'a eu " ... et est ce que c'etait d'origine ou bidouillé ? car souvent les feux arriè0rse sont tout bidouillés dans les faisceaux
A l'origine c'est des bulbes avec deux filaments un pour les feux rouge (faible) et l'autre pour les stop / cligno.(fort)
normalement la masse, ben y a pas de fils :s
sinon, tu fais comme moi , boitier électronique fait maison, feux diodes à l'arrière et clignos avant, et AllerHop plus aucun problème électrique pour les loupiotes :D lol
Publié : 11 déc. 2009, 17:25
par charger
pour te repondre exactement tous est neuf sur l auto donc 'est un faisseau neuf acheté.
parcontre mon faisseau pour les clignotant est pas monté dans la colonne de directions c'est peut etre pour ca?
Publié : 29 janv. 2010, 15:20
par charger
bon je releve mon topic et j ai edité le titre
es que quelqu un aurai une vue detaillé du montage du levier de clignotant car la je seche ve vois pas trops puisque quand j ai eu la mienne j avais juste la colonne sans rien
merci bien d avance
Publié : 29 janv. 2010, 16:19
par Fox
Je ne sais pas comment c'est sur une Charger 68 (ou 9) mais sur une Cuda, faut désosser la partier "accordéon" de la colonne...(donc sortir le volant et la partie "accordéon" qui se plie en cas de choc frontal...)
Là tu accèdes à la partie en plastique qui fait fonctionner les clignotants...
Le levier se fixe là-dessous, à gauche de la colonne bien sûr...
Publié : 29 janv. 2010, 17:31
par charger
merci fox de tes precieuses informations
sinon ce qu il appel le dimmer switch qu es que c est exaxtement ??
CAR A L HEURE ACTUEL DES CHOSES quand je met mes veilleuses je n ai aucun eclarages de mes compteurs pourtant j ai changé toute mes ampoules
alors ma question est es que ce dimmer switch peut me poseé probleme?
Publié : 29 janv. 2010, 18:58
par allerhop
le dimmer switch fait varier l'intensité des lampes du tableau de bord.
Publié : 29 janv. 2010, 19:15
par Fox
charger écrit:
Oui, il peut...
Je ne sais pas, encore une fois, comment il fonctionne sur ta chignole, mais sur le Monaco, c'est un bouton que tu tournes, à gauche du tableau de bord, là où y'a la commandes des feux, et quand tu vas à fond dans un sens, y'a un p'tit "clic", et ça allume le plafonnier...quand tu le ramène dans l'autre sens, ça éteint le plafonnier et ça fait varier l'intensité de l'éclairage du tableau de bord...
Et bin, ce truc là merdouille de temps en temps...Des fois, comme y'a pas longtemps sur la Bluesmobile, faut le grouiller énergiquement, histoire de "décrasser" un peu l'biniou (c'est un gros potentiomètre, ni plus ni moins...)
Si rien n'y fait, c'est pas bon...un nettoyage en règle avec démontage et tout l'toutim s'impose, voire pire: un remplacement...:(
Re:montage electrique du faisseau clignotant
Publié : 29 janv. 2010, 20:08
par charger
merci de vos explications les gaz ca me rends bien service donc c est bien ce que je pensé donc a mon avais il est hs car je l ai deja nettoyer avant de le remonté et j ai jouer avec un nombre de fois indefini donc je vais etre bon a en trouver un autre :S
Publié : 13 févr. 2010, 15:47
par charger
je remonte mon topic
j avais une question j ai remis la voiture sur ces roues j ai monte toute ma colonne et mis mon volant (c est provisoir) je voudrai soir deja esque c est normal d avoir un peu de jeu quand mon tiens le volant a deux mains de haut en bas.
sinon pourtournée mon volant j ai un leger jeux (je dois faire 1/10 de tour avant que les roue commence a braquer en exagerant ) est ce normal?
ensuite pour monte mon claxon ca ce monte dans quelle ordre ? PARCEQUE QUAND JE L AI ACHETE (mon volant ) tous etait deboité.
merci d avance de vos reponces
Re:les jeux de directions
Publié : 13 févr. 2010, 17:09
par enoss
pour le jeu en rotation, je ne sais pas si c'est comme ça chez mopar mais un grand nombre de boitiers de direction sont réglables afin d'avoir une "attaque" plus ou moins directe et compenser l'usure. et regardes si tes rotules de direction sont ok avant. (ça sert à rien d'essayer de régler si une partie des éléments sont HS)
les férus / vétérans / gurus pourraient te dire si c'est réglable ou non.
pour l'autre jeu (haut/bas) vérifie que tu n'as rien oublié, là encore je ne sais pas si c'est comme ça sur les mopar, il y a souvent des bagues ou des petits roulements entre la colonne et le tube de direction.
Publié : 13 févr. 2010, 18:18
par charger
merci enoss
pour le train avant tous est neuf sauf le boitier de direction.
apres pour le jeux de colonne j ai remonté comme je l ai eu y a 5 ans ou alors il manque quelques choses :blush:
quelqu un aurai une coupe de la colonne de direction en schema car la rta donne des clopinettes.
merci
Publié : 13 févr. 2010, 19:00
par dodgefred
salut je vois qu'on a un autre popeye ;) ;) :P :lol: :lol: :lol: pour ta rta va sur ebay usa et tu trouveras prends la revue constructeur pas de chilton ou haynes c'est gros comme un annuaire et c'est fait pour ta bagnole par année de fabrication en engliche of course;) ;) ;)
Publié : 14 févr. 2010, 00:22
par charger
si c est le manuelle rouge en 2 volumes je l ai deja et ya rien a ce niveau dedans ;) puis tous le monde est pas nee de la cuisse de jupiter...
Publié : 17 mars 2010, 11:46
par charger
bon je releve mon petit topic electrique :lol:
bon maintenant tous mon electricité fonctionne excepté mes feux de recule mais je sais pourquoi puisque que je ne dois pas avoir le bon faisseau habitacle.
ma question est comment puisje modifier mon faisseau habitacle de facon a ce que mon contacteur de marche arriere fonction et donc allume mes deux arrieres.
parceque la le ct sans ca ca va pas le faire a mon avis.
merci d avance pour vos reponces.
Publié : 17 mars 2010, 12:58
par dodge5
Es tu certain que ton contacteur sur la boite est OK ? Parce que c'est lui qui commande l'allumage des feux de recul, suit déjà le faisceau depuis ce contacteur pour voir si tout est ok;)
