Tu parles du renvoi à 90° qui équipe les 340 pour monter le filtre à huile?En rapport avec ce sujet, J'aimerai savoir dans quel sens est montée la platine située derrière le filtre à huile ?
La mienne est montée avec le coté convexe vers l'extérieur.
Peut-elle (doit-elle ?) être montée dans l'autre sens ?
Il y a-t-il un joint particulier entre cette platine et le bloc moteur ? Je pense que oui ... :unsure:
J'en ai ras le bol, ça fuit toujours par là de mon coté. :angry:
K.
Car oui il existe un grand joint rond papier entre le support et le bloc moteur: http://www.summitracing.com/parts/DCC-5249320/
J'ai ce kit, je peux te dépanner et livrer à Lurcy?
Pour le filtre à huile:
G19 chez Auchan
PH8A chez Fram
Sinon c'est un filtre VW /Audi/ Seat 1.6 et 1.9 D et Turbo D
