Page 3 sur 3
Re:Kesako??
Publié : 15 mai 2009, 00:10
par Fox
Duke écrit:
Je le sais, c'est pour le charier.:P
J'ai le droit aussi de le taquiner.
Taaaatatatttt...Ne tente de dissimuler le fait que tu es un boulet en te servant de ton humour alsacien, s'il te plaît...:lol:
Re:Kesako??
Publié : 15 mai 2009, 00:15
par Fox
Duke écrit:
Combien il faudrait pour un bloc avec culasse fonte?
Perdez pas votre temps avec des conneries comme ça: le seul et unique moyen pour nettoyer un bloc, c'est de faire sauter les pastilles, de le foutre à poil (plus de vilo, plis de bielles, plus rien !) et de le passer à l'acide chez un pro...C'est radical !
Déjà, un honnète Karcher enlève le gros de la merdouille, en passant une plombe à l'Eléphant Bleu, en crachant par les trous des pastilles...Mais pour la rouille, y'a que l'acide...
Re:Kesako??
Publié : 15 mai 2009, 13:58
par Duke
Sauf que le mien a des pastilles neuves mais aussi de l'eau avec une pointe de LDR qui a trainé dans le bloc sans bouger pendant 2 ans environ. Au fur et à mesure qu'il se vidait l'eau devenait assez orange...:( Je vais faire un rinçage à l'eau claire et basta je pense, peut-être un petit coup de vinaigre blanc chaud avec du gros sel (excellent détartrant naturel) et re-rincage.
Re:Kesako??
Publié : 15 mai 2009, 14:10
par max
Duke écrit:
max écrit:Juste comme ça, pour décrasser tout ça je vous conseille ça si jamais vous connaissez pas:
http://www.restom.net/radiateurs-restom ... rs-193.htm.
Testé et approuvé. ça marche aussi dans les reservoirs pourris ( en l'ouvrant et en badijonnant avec un pinceau par exemple).
Franchement puisque c'est dilué je pense qu'un ou deux bidons suffiraient, après tout dépend si tu veux beaucoup diluer et si tu fais le radiateur avec, ça coûte rien de le faire et ça peut être que bénéfique.
Re:Kesako??
Publié : 15 mai 2009, 14:17
par Duke
Mon radiateur est neuf donc c'est bon de ce côté là mais je vais d'abord tester ma soluce. Merci pour le lien.
Re:Kesako??
Publié : 15 mai 2009, 15:58
par michel
[b]...Ne tente de dissimuler le fait que tu es un boulet
bien venu au club :P
Re:Kesako??
Publié : 15 mai 2009, 16:20
par Fox
Duke écrit:
Et exceeeeellent "rouillant" naturel !!:laugh: :laugh: :laugh:
Regarde la gueule des rafiots en Bretagne, et tu vas piger que le sel, c'est pas bon pour la ferraille !!
Non, d'ailleurs, le fait d'avoir un peu de rouille sur les chemises, à l'intérieur du bloc, n'a jamais empêché de fonctionner, hein...Vaut mieux se concentrer sur la "bouillasse" qui traine dans le fond du bloc, qui, elle, nuit au refroidissement...
Le karcher, y'a que ça de vrai...
Et si c'est le fait d'enlever des pastilles qui t'emmerde, c'est pas l'Pérou non plus...et pis, un jeu de pastilles neuves, ça vaut peau d'balle...
Mais celà étant, si ton bloc tournait y'a pas longtemps, tu crains rien...Néanmoins, le fait qu'il y ait un bouchon de rouille qui fermait le trou de purge de ton bloc (sans bouchon...) me laisse penser qu'un petit nettoyage lui ferait le plus grand bien !!!:P
Re:Kesako??
Publié : 15 mai 2009, 19:10
par dodgefred
j 'ai experimenté un truc efficace: apres avoir nettoyé mon bloc au karcher viré les pastilles de sablages et brossé ce qui etait accéssible, remontage et remplissage avec du liquide de refroidissement.
apres 200 ou 300 bornes j' ouvre mon bouchon de radiateur neuf( je precise) et la : KATASTROPHE !!!! une bouilasse rouge rouillassée à la place de mon liquide vert fluo!!!
je débranche la durite du bas et j'ouvre les bouchons de vidange du bloc
rinçage au tuyau d'arrosage jusqu'a ce quela flotte coule propre.... remplissage à la flotte et ajout de pastille de lavage (2 ) pour lave vaisselle dans le radiateur .....( j'avions + de lessive st-marc) bref je roule encore 200 bornes puis je vidange....
Encore la meme flotte croupie- rouillassée... je répete la précedente z'operation des pastilles pour lave vaisselle..... puis apres 100 bornes je decide de vidanger mon bloc !!!! la flotte est + claire!!!! je re rince et cette fois je remplis avec du liquide de refroidissement (15l au total)
Apres une semaine d'utilisation le liquide est resté bien vert ....De + comme j'avais mis le "sauffage" le circuit a eté completement nettoyé et ça chauffe mieux dans la cabine.... on cuit littéralement quand le sauffage est à fond.... ça coute pas cherdes pastilles pour lave-vaisselle mais je vous dit pas l'état de la pelouse elle est morte rouillée:lol: :lol: ;) ;) :P
Re:Kesako??
Publié : 15 mai 2009, 19:13
par Duke
Enfaite j'utilise le vinaigre blanc avec le sel principalement pour les radiateurs entartrer mais si tout le circuit est bien rincer y a pas de problème. Je vais pas m'amuser à sortir le bloc pour changer des pastilles qui sont déjà neuves.
Re:Kesako??
Publié : 15 mai 2009, 21:13
par Fox
Bonne combine, apparament...
A essayer...
Re:Kesako??
Publié : 16 mai 2009, 08:13
par michel
je vais surement faire la grande lessive aussi , et l'huile doit être depuis un bail dans le bloc !
Re:Kesako??
Publié : 16 mai 2009, 11:28
par dartifrice
quelle marque de pastille as tu utilisé des 3 en un (trois niveau de lavage différent)?
as tu rajouté du sel pour le tartre ? et où (ça fait des verres brillants)
Re:Kesako??
Publié : 16 mai 2009, 11:31
par Fox
dartifrice écrit:
Des PowerBall ? Celles avec la p'tite boulette rouge au milieu ??:P
Re:Kesako??
Publié : 16 mai 2009, 19:50
par Duke
Comment faire dériver une discussion boulons/rondelles et torchons/cuisine...:P
Re:Kesako??
Publié : 16 mai 2009, 22:05
par dodgefred
je sais plus la marque :woohoo: je me rapelle juste que je les ai acheté spour le lave vaisselle:lol: et que j'ai trouvé les memes paquets dans une solderie( et quand meme temps j'avais acheté des packs de corona à 3 roros:)lol: :lol: il me reste encore des pastilles et je les echange contre des bieres:lol: :lol: :silly: ah au fait je viens de virer le bouchon de radiateur et bien le liquide de refroidissement et toujours la bien vert fluo comme quoi ça marche....;) ;)
