bonjour, je suis nouveau dans la communauté :)
splendvol
Re:bonjour, je suis nouveau dans la communauté :)
Message par splendvol »
splendvol écrit:
fbernard écrit:
la pression d'huile (installer une vraie jauge).
pourkoi y dit ça le prez ???? :blink: :blink:
parce qu'il y a de fausses jauges..
ah ouais, genre des jauges ki dégoulinent à zéro dans les virages ???? :woohoo:
FBB - Speed is beautiful
splendvol
AllerHop écrit:
et pas de souci pour la voir j'espere avoir le temps de faire pasmal de rencontre !!!
on pourrait faire une descente de B-body dans le bordelais, et aller kasser de la E-body, j'en connais une orange dans le coin, ah ke le proprio nous laissera trankill si on va lui pourrir ....
abat les E-body B)
. [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/groovy_machine.jpg[/img]
allerhop
Message par allerhop »
pffff , j'ai encore du mal avec les B body et E body , pas assez habitué ....
les E body c'est lesquelles ????
splendvol
AllerHop écrit:
du truc de naze genre Cuda ou Challenger .... d'la p'tite ricaine koi .... :P
fbernard écrit:
[quote]Pour commencer, commence par décoder le numérode série et la plaque d'options, juste pour vérifier que le moulin est d'origine ou pas et quelles options étaient sur la voiture à l'origine.
Bienvenu au club, ah un 340 qui roule!
Voici un ptit lien pour décoder ta plaque sur l'aile et autre.
http://www.mymopar.com/tools.htm
AllerHop écrit:
le truc qui me destabilise, c'est l'absence de pompe a essence .... j'arrive pas trop a choper le coup ... je demarre toujours qu'au deuxieme coup :
comment ça pas de pompe à essence ! ?
allerhop
ben , il n'y a pas de pompe a essence electrique ... faut pomper au demarrage :s
Kryss
Message par Kryss »
michel écrit:
Je pense qu'il veut juste dire que sa pompe se désamorce un peu ? Car il y a forcément une pompe à essence, car sinon il faudrait que le passager fasse couler l'essence directement dans le carbu ... héhéhé ...
La pompe à essence mécanique est donc sur l'avant gauche lorsqu'on fait face au moteur, (avant droite dans le sens de la route !).
Il faut effectivement pomper un peu sur la pédade avant de tourner la clef. Ce n'est pas une histoire de pompe, mais il faut juste qu'il y ait un peu d'essence qui soit pulverisée dans les chambres de combustion avant d'y mettre le feu (allumage) ... c'est donc tout à fait normal.
Bienvenue à bord, "AllezHop", donc ... !
Pour la "resistance balast" (Balast resistor), c'est un truc comme ça ...
... qui est fixé sur la cloison pare feu. Attention aux doigts, car si le contact est mis, elle peut monter un peu en température... enfin, normalement, ce n'est pas non plus une plaque électrique ... ;-)
K.
allerhop
oui voila :D pour la pompe a essence ce que je voulais dire :)
pour la ballast , euh ,oui d'accord , mais elle sert a quoi cette chose la ?
AllerHop écrit:
[quote]oui voila :D pour la pompe a essence ce que je voulais dire :)
j'm'en doute :)
le petit systhème de mettre une poire d'amorçage avant le carbu , conseillé ici , est pratique et ça préserve démarreur et batterie !
Popeye
Message par Popeye »
michel écrit:
Oui et non, quand le moteur n'a pas tourner depuis longtemps, le fais de le faire tourner a la battrie lui fais circuler l'huile un minimum, et protège les coussinets et autre paliers d'une usure dévastratrice.
AllerHop écrit:
pour la ballast , euh ,oui d'accord , mais elle sert a quoi cette chose la ?[/quote]
à reguler la tension appliqué à l'allumage pendant et apres le demarrage et non pas à remonter à la zurface en le vidant:lol: mein freund! arch!
allerhop
"""wikiiiii
Le terme de résistance ballast s'applique aussi à la résistance utilisée autrefois pour diminuer la tension appliquée au système d'allumages après le démarrage du moteur. La forte charge imposée à la batterie lors du démarrage du moteur engendre une forte baisse de la tension à ces bornes. Afin de permettre au moteur de démarrer, le système d'allumage doit donc pouvoir fonctionner avec cette faible tension. Mais une fois le moteur démarré, la tension fournie par la batterie retrouve sa valeur standard; cette tension pourrait provoquer une surtension du circuit d'allumage. Afin d'éviter cela, une résistance ballast est insérée entre l'alimentation du circuit d'allumage et celui-ci. Parfois, cette résistance ballast casse, le moteur peut alors démarrer (la résistance est court-circuitée) mais calle immédiatement après le démarrage (la résistance est réinsérée dans le circuit).
""""""" wikiiiii
ah ben mon cochon :D je vais m'en choper une en rab par la des que je peux !!!
michel écrit:
N'importe quoi...
Deux pressions sur l'accélérateur, on fait travailler "les poires d'amorçage" qu'il y a déjà sur le carbu et qu'on appelle "pompes de reprise", et la vie est belle...
C'est pour ça que le montage d'un starter ou autre connerie électrique est totalement inutile...(sauf pour l'Alaska, Canada, Sub-Antartique, Terre Adélie, Nord-Pas de Calais, Bretagne, Islande, Finlande ou Groenland...)
exact , faut encore que tout soit en bon état .
