Plymouth Scamp 1971 swap big block 383
Northcuda
Re:Plymouth Scamp 1971 swap big block 383
Message par Northcuda »
Même un pneu de "Marque" ne fait pas beaucoup mieux : http://www.toopneus.com/pneu-pas-cher/p ... 61671.html
Je serais curieux de voir ce que donne un Cooper?
jp67
Message par jp67 »
c'est marrant ya pas de notation de tenu de route sur le sec ;)
J'ai jamais eu de souci de tenu de route par temps de pluie sur la 928 qui aussi la mauvaise réputation chez certain de pas tenir la route sur le mouillé (comme beaucoup de propulsion en fait...)
Bon j'ai des falken, mais j'ai jamais fait gaffe à cette notation ...
Je crois surtout qu'il faut adapter sa conduite et sa vitesse aux conditions de route...
Les seuls marquages fiable sont sur le pneu (Et visible seulement le pneu en mains, hélas)
http://www.pneus-online.fr/utqg-conseils.html
Pour info, les pneus en indice température "C" sont idéaux pour des burns crémeux :P et pour la conduite sous la flotte, c'est le "Traction" qui compte.
Je serais curieux de connaître les mêmes infos (pluie) que ceux de loix mais sur les Avon CR6ZZ
J'ai
TREADWEAR : 80
TRACTION : A
TEMPERATURE : B
Bon... revenons a la "green machine" de Loïc
Les pièces sont pratiquement toutes là...
Remontage prévu du pont dans 1 semaine
Dans l'ordre, il y avait eu le massacre suivant pour les attaches d'amortos
Qui ont été corrigées
Et le "741" a été modifié en "EATON TRUE TRACK"
Pour infos, Dr.Diff a du mal a avoir des Sure Grip à 395$ il ne peut plus avoir que des eaton true track à 575$ (il semble y avoir des arrêts ou problèmes de fabrications)
Du coup
Le nez de pont entièrement refait et modifié
575$ pour le true track
85$ de rebuilt kit
0$ de couronne (3.23 conservé)
300€ de main d’œuvre (par un pro spécialisé dans les ponts, dont les Mopar!!)
Soit un total d’environs 800€ (hors frais de port des pièces et douane)
Donc, quand vous vous posez la question d'en racheter un (environs 300/400€), de le faire modifier, et de changer la démultiplication (environs 200$), vous n'êtes pas très loin des 1300$ pour un entièrement neuf
Puisqu'il a décider de ne pas prendre de photos... voici les miennes
Son swap de 6 cylindres avance, son 3.6 devient un 6.3 :)
Donc, le moteur, la 727 et la ligne sont en place, il reste :
- A connecter la commande de boite
- Commander les tiges de culbu (afin de le démarrer!)
- Connecter les circuit de refroidissement (moteur et boite)
- Fixer l’alternateur et la pompe de D.A
- Raccourcir l'arbre de transmission
Et a part ça, ça devrait être bon! :)
ELLIOT
Message par ELLIOT »
Content de voir la Scamp reprendre du service ! :D ça va lui changer du 3.6 :P
loy33
Message par loy33 »
bon, tout c'est passé nickel !! j'suis super content !!
reste deux trois bricole et elle part sur la route.
un gros merci a Raf et un petit a nico. ;)
le projet aura pris du temps... mais on y est!!
maintenant vais profiter de tout ca...
Northcuda
Toujours sympa de voir des projets qui se finalisent surtout avant les beaux jours, veinard!!!
jipé
Message par jipé »
bravo les gars , encore une belle tire qui va reprendre la route ;) , on va pouvoir rouler au hellfest ensemble alors ? :lol:
cool ça avnce tout ça;)
loy33
Re: Plymouth Scamp 1971 swap big block 383
Message par loy33 »
Salut tous.
Longtemps que je ne suis pas venu faire un point sur l'avancement de la Scamp..
Après la mise de coté du projet, le boulot a repris dessus, grâce entre autre à Eric Mastio d'Auto Choc et au support précieux de ma chère et tendre.
donc il reste a faire: branchement allumage électronique, pose transmission, kickdown, mise en route et réglages.
Le plus chiant était de régler le problème du radia qui ne passait pas.. donc petite modif dans la baie moteur histoire de gagner quelques centimètres:
maintenant tout passe au poil !!
donc ça avance tranquillement mais surement. N'en déplaise à un certain.... qui d’ailleurs, au passage, m'a bien fait marrer cette semaine à aller raconter à mon mécano qu'une de mes bielles avait été montée sur un coussinet cassé, avec de la peinture plein le bas moteur et faite à l'arrache par mes soins :liar: (en fait j'me souviens pas l'avoir peint moi même... :roll: curieux) et tout ça avec du matos de mauvaise qualité qui ne tiendra pas...
Objectif probable? Essayer de foutre sa merde et de bien décourager mon pote. Echec!
Petitesse...ça doit vraiment le faire chier de voir que ça prend forme...
enfin bon, tout vient à point à qui sait attendre.. et je n'oublie rien :wink:
bref, des news sur la mise en route bientôt j’espère. a plus
C'est cool bientôt le coup de clé :clap:
COUDA
Message par COUDA »
Bravo :clap: Elle va envoyer cette petite Scamp. :wink:
Voilà de bonnes nouvelles. Faudra que je fasse un tour de manège un jour que je suis dans le secteur! :P
