comment j/'/ai réparé la panne suite au changement de la pom
Re:comment changé une pompe a essence mecanique ?
Tu as un pb électrique si ta batterie se décharge rapidement ou elle était morte.
La mienne n'a pas tournée depuis un an et toujours 12.6V. OPTIMA.
esteban
Message par esteban »
...as-tu un coup-circuit?
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
chezstephpizza
Message par chezstephpizza »
la batterie eté deja faible , ca la achevée
donc dimanche j'ai pris la plymouth , fait le plein , puis , retour a la maison car l'arrivé d'essence c'est coupée (40 L par terre , la moitié du réservoir ) , , mais pas n'importe ou , dans le longeron et dans un coude ........
j'ai la poisse .........!!!!!!!!!!!!!!
donc je vais tout refaire avec du cuivre pour cuve de fioul du réservoir au moteur et basta
sinon démarrage quart de tour et très bonne recharge
chezstephpizza
bon , j'ai refait du milieu de la voiture au filtre a essence avant l'arrivée au carbu ; et + de fuite ; et ca a l'air de ne pas fuir ;-)
chezstephpizza
Re:comment j'ai réparé la panne suite au changement de la po
une fois la voiture garée et mise sur chandelles , on peut chercher la fuite
donc on part de l'arrivée d'essence et on suit le tuyau qui pas DANS le longeron on le voit se couder en ressortir sous le tablier
et la fuite est dans le coude qui se situe dans le longeron
chezstephpizza
donc maintenant l'arrivée d'essence arrive directement renforcée et de placement d'origine
il me reste plus qu'a enlever les chandelles et rouler :P
VINCENT
Message par VINCENT »
Ce qui me fait chier c'est que ta canalisation n'est pas protégé par une projection de pierres par la roue. Je sais pas comment c'est gaulé sur une volaré mais sur ma caisse la ligne suit le longeron à l'extérieur(elle ne fait pas une ligne droite mais sinueuse, elle est protégé par les différentes aspérités ) et arrive direct dans le compartiment moteur( j'ai suivi le chemin d'origine quand j'avais changé la canalisation cuivre), évitant ainsi la roue et les projections de celle ci.
oui ça semble judicieux, c'est le premier truc auquel j'ai pensé:woohoo: les projections de la roue!!!!! a refaire:lol:
chezstephpizza
prendre la photo
sur la volaré le trop plein qui repart au réservoir , passe sur le coté entre le moteur et le longeron puis coupe a travers celui ci pour rejoindre l'arrivée qui elle passée dedans avant ( mais ça c'était avant ) ; et tout ce petit monde se rejoint et sort sur le coté passager de la voiture et reste ensemble sur toute la longueur jusqu'au réservoir
chezstephpizza
heureusement que m'a femme aime les voitures
Tady
Message par Tady »
Ce n'est pas possible de faire passer ton tuyau cuivre dans le longeron, comme le vieux?
chezstephpizza
heureusement que m'a femme aime les voitures pour m'aider
chezstephpizza
je refait tout façon d'origine , mais je passe une durite d'essence de camion renforcée autour du tube en cuivre
chezstephpizza
ben voila durite essence renforcée passer , et cuivre passer , la voiture démarre au quart de tour ;-)
par contre comment prendre et ou prendre appui pour tendre la courroie de l’alternateur ? merci
pied de biche et être 2. un qui tend et l'autre qui serre.
