Page 3 sur 5
Re:fuite culasse
Publié : 29 sept. 2012, 00:25
par chezstephpizza
merci pour la convertion
Re:fuite culasse
Publié : 29 sept. 2012, 00:26
par Fox
Ha ! C'est un small ? Pardon, tout ce que j'ai dit, c'était pour un big !! On efface tout...:blink:
Re:fuite culasse
par chezstephpizza
on efface tout quoi ?
Re:fuite culasse
Publié : 29 sept. 2012, 00:27
par chezstephpizza
, la deposée chez toi .....?
Re:fuite culasse
par Fox
Re:fuite culasse
par Peter
Sur les small , tu as deux joint pour les admissions et deux joint pour le valey ( la partie plate au centre du block ) generalement il sont en liege , mais au jonction entre les deux joint , il FAUT mettre une nois de pate a joint !! Si pas fait ça fuit , et ça coule le long des culasses
Re:fuite culasse
Publié : 29 sept. 2012, 00:28
par Fox
Tout ce que j'ai dit concernait du big...Pas du small...J'y connais rien en small...
C'est quoi comme moulin, ton small ??
Re:fuite culasse
Publié : 29 sept. 2012, 00:29
par chezstephpizza
vais passer une bonne nuuit si je me mets a fouiller ; c'est madame qui va souffler dans les bronches demain matin:lol:
Re:fuite culasse
par chezstephpizza
le 318
Re:fuite culasse
Publié : 29 sept. 2012, 00:31
par chezstephpizza
tu a une photo car la je comprend pas :sick:
Re:fuite culasse
Publié : 29 sept. 2012, 00:33
par chezstephpizza
j'ai trouver le tableau concernant les 318 mais j'y comprend pas grand chose
Re:fuite culasse
Publié : 29 sept. 2012, 00:35
par Peter
Non :S En gros tu as des joint en " papier" sur les culasse et des joint lieges sur le partie plate de block . Entre les deux , donc au quatre angles des parties droite de block , il faut de la pâte a joint . Regarde sur le net valey pan . Tu dois trouver .
Mais je suis quasi sur que c'est ça .
Re:fuite culasse
par Fox
Les culasses se serrent à 85 ft/lbs (117Nm)
Re:fuite culasse
Publié : 29 sept. 2012, 00:36
par Fox
Dis, va falloir t'y mettre, mon gars...:dry:
Re:fuite culasse
Publié : 29 sept. 2012, 00:37
par max
Donc le truc qui m'a servi de mécano n'a pas mis de pâte à joint visiblement :P !
Effectivement ça peut fuir de là aussi;) .
