un truc qui choque !
Bigger is better
Re:un truc qui choque !
nico06 écrit:
j'ai recupere un 5.7 GM 4 soupapes
Tu peux développer ?
Bigger is better écrit:
et je doute fort que le profil des cames suffise à retenir le tout en place.
Et voir l'arbre à cames sortir faire "coucou" à travers la pompe à eau et le radiateur, ça fait désordre...
Il est p't'être de mauvaise foi, mais putain, il est fort en mécanique !! :P
Bigger is better
C'est surtout que j'ai déja eu la douloureuse expérience de la charge axiale qui peut s'exercer sur un aac quand j'ai explosé mon beau 496 aprés 1000 bornes :side: donc je me pose des questions, trop des fois :huh:
nico06 écrit:
c'est tres interessant j'ai recupere un 5.7 GM 4 soupapes marine et un acheteur voulait connaitre les modifs a faire alors continuer svp !!;)
je croyais que tu ne voulais pas en parler???? :P :P :P
nico06
Message par nico06 »
nico06 écrit:
tu veut savoir quoi ?;)
nico06
mrbenou écrit:
nico06 écrit:
DISONS que sachant pas trop quoi en faire et que des personnes sont interesses et que j'ai besoin de copec et que un autre arrive ben voila........:huh: ;) ;)
Bigger is better
C'est quoi un gm 5.7 4 soupapes ?
C'est quel type de bloc ?
Tu es sur que c'est un marine ou c'est juste parcequ'il est badgé mercury marine ?
nico06
oui c'est sur que c'est une marine et il a 4 soupapes par cylindre , j'en attend un autre idem !!;)
Bigger is better
Bien dit donc t'est avare d'info, ça pique ma curiosité parceque je connait qu'un V8 Gm 5.7 à 4 soupapes, c'est le LT5 mais ça me surprend qu'il soit en marine.
Décidement ce post m'intrigue beaucoup :P
nico06
hervé l'a vu ! :) c'est quand tu veut il est a l'ariane sous bache j'en attend un autre mais je connais pas l'état !;)
Bigger is better
Ce sera avec plaisir mais ça va étre dur de trouver un créneau.
Je suis toute la semaine à cagnes de 8h30 à 19h.:unsure:
nico06
je passerai avec des photos d'en un premier temps et on discutera voir manger ensemble !!:) ;)
Bigger is better
Pas de problème c'est quand tu veux.
nico06 écrit:
Je l'ai vu en juillet, mais moi aussi il m'intrigue ce moteur, on a pas démonté un cache culbu pour voir comment c'est branlé la dedans. Extérieurement ça ressemble qd même à un 2 soupapes.
Nico, si tu as le temps, prends des glingues démontes un cache culbu et prend une photo.
Ça dois ressembler a ça ?!
http://www.araoengineering.com/
