Page 3 sur 3
Re:Problème A904
Publié : 16 juil. 2012, 19:20
par fanfan
si tu as les deux bouts de part et d'autre du câble, pourquoi ne pas en faire faire un par quelqu'un à la bonne taille?
Re:Problème A904
Publié : 16 juil. 2012, 19:21
par Duke
Je connais personne qui fait ça dans le Haut Rhin.
Re:Problème A904
Publié : 16 juil. 2012, 20:14
par chris
tu est sure que ton cable passe au bon endroit?
Re:Problème A904
Publié : 16 juil. 2012, 20:15
par Duke
Oui, il y a pas 50 possibilités sous la caisse.
Re:Problème A904
Publié : 17 juil. 2012, 09:43
par fanfan
Duke écrit:
bé dans ce cas crés en une!
Re:Problème A904
Publié : 17 juil. 2012, 13:43
par dodgefred
il s'agit peut etre d'un cable pour cruise control qui normalement est vissé sur une platine support sur la joue d'aile.... dans ce cas la tu as un autre cable qui remonte vers ton compteur...;) sinon donne moi la longueur qu'il te faut que je regarde dans mon stock de pieces...;)
Re:Problème A904
Publié : 17 juil. 2012, 14:11
par Duke
Non c'est bien un câble de compteur, il était fixé au cul de la boite comme dit plus haut et il passe par l'endroit normal qui est aussi le mieux. Il me manque au moins 20 cm.
Duke écrit:
il fait environ 156/157cm et il devrait faire au moins 20cm de plus pour être tranquille.
Donc si quelqu'un a ça je suis preneur !
Côté compteur:
Côté boite que je trouve bizarre:
