Problème A904
- fanfan
Re:Problème A904
si tu as les deux bouts de part et d'autre du câble, pourquoi ne pas en faire faire un par quelqu'un à la bonne taille?
- Duke
- Mopar fan confirmé
Re:Problème A904
Je connais personne qui fait ça dans le Haut Rhin.
- Duke
Re:Problème A904
Oui, il y a pas 50 possibilités sous la caisse.
- fanfan
Re:Problème A904
Duke écrit:
bé dans ce cas crés en une!
Re:Problème A904
il s'agit peut etre d'un cable pour cruise control qui normalement est vissé sur une platine support sur la joue d'aile.... dans ce cas la tu as un autre cable qui remonte vers ton compteur...;) sinon donne moi la longueur qu'il te faut que je regarde dans mon stock de pieces...;)
- Duke
Re:Problème A904
Non c'est bien un câble de compteur, il était fixé au cul de la boite comme dit plus haut et il passe par l'endroit normal qui est aussi le mieux. Il me manque au moins 20 cm.
Duke écrit:
Duke écrit:
il fait environ 156/157cm et il devrait faire au moins 20cm de plus pour être tranquille.
Donc si quelqu'un a ça je suis preneur !
Côté compteur:
Côté boite que je trouve bizarre:
