sound of turbo écrit:
les gars vous faites comment pour vidanger vos pont 8.75 :huh:
La méthode de Tex est la méthode la plus simple, et fort utilisée...Le mieux étant même de souder un écrou ou un truc fait pour sur le trou qu'on a fait dans le pont (aprés avoir pris une bonne petite douche, parce que faire un trou dans le pont rempli de bonne grosse vieille Hypoïde W90 de 20 ans qui pue le poisson crevé, sans espérer ne pas en prendre dans la tronche, c'est un doux rêve...)
La limaille va s'évacuer avec l'huile, et la soudure qui va s'en suivre devrait parfumer ton atelier un certain temps !!! :P :P :P
Sinon, bin, faut tomber les arbres de roues, l'arbre de transmission, et tomber le nez de pont...(et foirer le joint, bien sûr...)
Fastoche !! :P :P
Tu peux aussi tenter une aspiration par le trou de vidange, aprés avoir liquéfié la marmelade qui doit roupiller au fond avec un p'tit fond d'un produit vachement volatil, et aspirer le tout avec une seringue faite pour, ou une p'tite pompe rotative qui se monte sur une perceuse...Mais bon, faut être sûr d'aller bien au fond pour ne pas laisser de produit louche dedans...Pourquoi pas...Jamais essayé ça, mais ça devrait marcher...
Le mieux restant de se faire chier une bonne fois, tomber l'nez de pont, et profiter qu'il soit vide pour y souder un puits de vidange, et basta...;)
