Page 19 sur 26
Re:nouveau projet
Publié : 23 nov. 2011, 19:02
par rosco54
Image petite robe pour les supports et demain rectif des disques au tour,puis apres les etriers,si j'arrive a sortir les pistons,si qq'un a une idee
Re:nouveau projet
par rosco54
Re:nouveau projet
Publié : 23 nov. 2011, 19:13
par fanfan
pour sortir les pistons, il te faut un compresseur.du WD40 et de la patience.
Re:nouveau projet
Publié : 23 nov. 2011, 19:14
par rosco54
merde g remonté une piece a l'envers
Re:nouveau projet
Publié : 23 nov. 2011, 19:15
par rosco54
deja essayé et ca marche pas
Re:nouveau projet
Publié : 24 nov. 2011, 08:46
par Fox
rosco54 écrit:
Et parfois beaucoup-beaucoup de patience...
C'est la seule méthode, avec aussi la méthode "hydraulique": faut remonter les étriers sur un MC, et pomper pour les remplir au max...j'ai eu l'tour sur des étriers de motos...Impossibles à sortir à l'air, l'a fallut les remonter et pousser avec le lockheed de frein...et finir à l'air, quand même...;) (faut pas un compresseur de pédé, cela dit...)
Faut se bidouiller un p'tit raccord pour être étanche le plus possible, ou, astuce baveuse: trouver un p'tit bout de tuyau, genre durit d'essence de moto, que l'on enfile dans le trou de l'étrier, puis forcer le bec de la soufflette dans la durit...C'est 100% étanche, et ça doit marcher...Gaffe à mettre une cale en bois en face du piston, parce que quand ça sort, défense d'y laisser traîner un doigt ! J'en garde un souvenir...disons...ému ! :P
Re:nouveau projet
Publié : 24 nov. 2011, 09:02
par dodgefred
essaye si tu as la possibilité avec une pompe à graisse pneumatique en dévissant légerement la vis de purge
qui te servira d'embout sur ta pompe à graisse . tu peux aussi préalablement chauffer l'étrier au chalumeau... cequi fera dilater le metal;)
Re:nouveau projet
Publié : 24 nov. 2011, 09:19
par fanfan
et au pire des cas, vue ce que coute un étrier....bein rachètes en un, ça ira plus vite ;)
Re:nouveau projet
Publié : 24 nov. 2011, 17:46
par rosco54
je sais mais les pieces que je possedes seront restorées ,je vais pas investir la dedans,j'ai deja assez de frais ds le reste:whistle:
Re:nouveau projet
Publié : 24 nov. 2011, 17:48
par rosco54
rosco54 écrit:
je vais faire ca au boulot, y'a ce qui faut,.....merci l'ami
Re:nouveau projet
Publié : 24 nov. 2011, 19:55
par fanfan
rosco54 écrit:
certes, mais là c'est un organe de sécurité.c'est pas comme si il te manqué une baguette chromé.
mais bon si tu as les outils adéquates, c'est comme Sheila...parce que Sheila a des couates... euh je veux dire c'est good pour toi!;)
Re:nouveau projet
Publié : 28 nov. 2011, 16:21
par rosco54
Image et voila disque rectifié et fabrication d'un cache en alu mais qui m'a pris du temps pour rien ,ey oui ca touche
je vais voir si je peux le faire a la presse ce soir, on verra bien:sick: :sick:
Re:nouveau projet
Publié : 28 nov. 2011, 16:23
par Peter
d'origine il y en n'a un ?
Re:nouveau projet
Publié : 28 nov. 2011, 16:27
par rosco54
oui, c un ensemble de dart , je penses que je peux adapter ca sur la charger
Re:nouveau projet
Publié : 02 déc. 2011, 18:29
par rosco54
Image decoupe du coffre
