Page 18 sur 55
Re:Ma Road runner 69 383
Publié : 15 juin 2015, 15:29
par BOZ25
jp67 écrit:
BOZ25 écrit:
un truc comme ça quelqu'un aurit dejà tester
http://www.ebay.fr/itm/NEW-Sealey-Car-V ... 5643f8ae02
Comment tu fais la dépression ?
(parce que moi à la maison, j'ai bien un compresseur, mais pas un "dépresseur" :whistle: )
la pompe doit aspiré non? plus tot que soufflé et le bocal pour récuperer le liquide:blush: non:dry:
Publié : 15 juin 2015, 15:33
par BOZ25
Publié : 15 juin 2015, 15:54
par dodgefred
Remplis ton MC DE LIQUIDE et laisse le OUVERT déssere tes 4 purgeurs laisse couler remplis avec du liquide neuf au four et à mesure... ferme tes vis de purge une à une et refais ton niveau Voila ce que j'appelle le GRAVITY BLEED Puis purge avec la methode" tuyau bocal pied de ton pote" et voila c'est fait. ;)
Publié : 15 juin 2015, 16:06
par BOZ25
ca se purge en combien de temps comme ça?
Publié : 15 juin 2015, 21:04
par BOZ25
Bon demain je vais prendre rendez vous au CT du coin pour me passer mon piège au banc de freinage histoire d'avoir des données et pas galerer si il y avait un dis fonctionnement un déséquilibre trop important. Enfin voilà ça donnera une idée de l'état de mon freinage.
Publié : 15 juin 2015, 22:46
par Northcuda
Très bonne initiative que cette mesure du freinage et qui permettra d'être fixé.
Mais dans tous les cas si tu n'as pas de trace d'un quelconque remplacement de liquide de frein dans tes archives, sache qu'il est conseillé de le remplacer tous les 2 à 3 ans (sauf liquide silicone) même si la majorité ne le fait jamais...Pourquoi faire??
Publié : 15 juin 2015, 23:36
par BOZ25
Le remplacement est prévu car le produit n'est plus très limpide....;)
Donc je me dis qu'il y a longtemps que c'est dedans....:blush:
Publié : 16 juin 2015, 07:55
par Northcuda
BOZ25 écrit:
Le gros défaut du liquide de frein il est là et c'est Wiki qui le dit: "L'autre ennemi majeur du liquide de frein est l'humidité. En effet, lorsque la température s'élève significativement, l'eau se transforme en vapeur, qui est un gaz, donc compressible. En fonction de sa teneur en eau, le liquide de frein aura tendance à entrer en ébullition plus ou moins tôt. Dans la mesure où le liquide de frein absorbe l'humidité contenue dans l'air de par sa composition. Ce phénomène s'appelle l'hygroscopie, et est à l'origine du vieillissement et de l'usure du liquide de frein."
L'humidité qui entraîne également de la corrosion, encore plus quand le véhicule reste inactif pendant de longue période, et donc oxydation des canalisations (en acier) avec des particules de rouille qui peuvent obstruer les flexibles et le grippage des étriers et cylindres de roue, ainsi qu'un allongement des distances de freinage quand le liquide est saturé d'humidité.
Publié : 16 juin 2015, 08:02
par dodgefred
le liquide de freins silicone est tres bien les w200 x army en sont pourvus à l origine.. et le silicone n'est pas miscible avec un autre liquide de freins;) j'ai eté obligé de refaire tout les cyl de roues et étriers ;) histoire vécue
Publié : 16 juin 2015, 08:13
par Northcuda
Si le silicone à l'avantages d'être peu sensible à l'humidité il à l'inconvénient d'être parfois incompatible avec certain caoutchouc de coupelle ou joint d'étrier, plus fluide de se répandre beaucoup plus rapidement en cas de fuite.
Lors d'un passage au silicone, il oblige à bien rincer et nettoyer son circuit de frein de toute trace de liquide de frein. De plus il est bien difficile de se dépanner à la station du coin en cas de complément.
Silicone qu'il est conseillé de remplacer tous les 5 ans, donc pas tant d'avantage que cela par rapport à un bon DOT 4 et pour un coût bien plus important.
Publié : 16 juin 2015, 09:10
par jp67
Et plus le DOT est élevé et plus vite le liquide se charge d'humidité.
Publié : 16 juin 2015, 09:32
par BOZ25
sympa l'info, au moins ca me dis qu'il faut que je fasse une purge au plus vite histoire de repartir sur du neuf.
sinon vendredi 16h test au banc de freinage du CT de mon bled comme ca je serai fixé;)
Publié : 17 juin 2015, 09:29
par BOZ25
bon je suis en train de regarder pour mes freins et je n'arrive pas à trouver ce que je veux concernant les proportioning valve
Publié : 17 juin 2015, 22:40
par BOZ25
Quelqun a une idée ?
Sachant que d'après ce que j'ai vu c'est 2 circuits en Y. D'après mes premières impressions
Publié : 17 juin 2015, 23:09
par tjhooker
moi j'ai ça de monté...
http://www.summitracing.com/int/parts/w ... /overview/
et avant j'avais le truc d'origine:
http://www.summitracing.com/int/parts/r ... refilter=1
ça doit être le même pour toi ?!
