Stroker 512 Ci
ELLIOT
Re:Stroker 512 Ci
Message par ELLIOT »
Dis moi Peter :) c'est quoi encore la marque de tes culasses ? ;)
Re:Stroker 512 Ci
Des procomp ;) replique exact des victor cher edelbrock
Re:Stroker 512 Ci
dans la Cuda j'ai le chauffage ;) j'ai pas encore raccordé les durites :lol:
Vires moi ça...C'est pour les p'tites bites, le chauffage...7 kilos de gagné...pas de risques de fuites du radia dans la moquette, pas de tuyaux qui risquent de fuir dans le compartiment moteur, et pis avec un moulbif comme le tien, tu devrais te faire suffisament chaleur(s) pour pas avoir besoin de chauffage !
Re:Stroker 512 Ci
J'ai hésité longtemp , mais c'est surtout pour la condensation :dry:
Dans mon impala j'en avait pas et c'etait vraiment la merde :(
Bigger is better
Re:Stroker 512 Ci
Met le chauffage, ne te laisse pas entrainer du coté obscur.
Y a que sur les vieux clous que ça fuit, t'a tout refait y a pas de risques.
Les durites n'ont pas réellement de sens vu que la circulation peut se faire autant dans un sens que dans l'autre à l'intérieur du radiateur de chauffage.
Re:Stroker 512 Ci
Bigger is better écrit:
Radia de chauffage neuf ? Alors pas de souci...Parce que le dernier que j'ai vu péter, sauf erreur, c'est sur la Chally de Hervé, refaite à neuf aussi...sauf le radia de chauffage, justement... Comme dirait Confucius: "Glycol dans la moquette, mets pas de sandalettes !" :P
En même temps, c'est humide, la Normandie, je comprends...
Re:Stroker 512 Ci
non mon radia de chauffage est pas neuf , j'ai jamais touché a cette partie :S et j'avais surprime celui de mon impala parce qu'il avait pété et qu'il y avait plein de liquide partout :blink:
'tain , tu me refais hésiter Fox :lol:
si je le vire , il faut juste boucher les deux sorties de flotte au niveau de la pompe ?
si je met que de l'air frais la buée s'en va :whistle:
C'est mort ça ,j'y suis déjà depuis un petit moment :whistle:
Re:Stroker 512 Ci
S'il est en place, touche à rien, et rebranche le...quelques kilos, quoi...:whistle:
Je vais me bricoler une buse et un tuyau pour pécho l'air chaud du compartiment moteur pour l'expédier dans les buses d'origine, histoire de désembuer un poil au p'tit matin...Ca puera un brin l'huile et le CO2, mais bon, je roule les fenètres ouvertes... :P
Re:Stroker 512 Ci
Un sèche-cheveux de voyage en 12V et hop c'est marre ! :P
Re:Stroker 512 Ci
Ouaip , j 'vais le remettre , on verra bien par la suite ;)
Bigger is better
Re:Stroker 512 Ci
Mais vous étes des bredins ou quoi :blink:
Vous dépensez des tonnes dans vos caisses et mégotez pour 50$ de radia de chauffage avec les monceaux d'emmerdes qu'il y a pour le remplacer une fois que tout est en place ou quand il péte loin de la maison.
Et me parlez pas de le virer pour gagner du poids, 7 malheureux kilos compensés par un rasage en régle des jambes et des aisselles pour avoir un pare brise sans buée.
Re:Stroker 512 Ci
:P j'dois avouer que c'est un detail que j'avais pas pensé :lol: c'est le seul , vraiment le seul , que j'ai jamais démonté ...
Je rebranche , ( ça marchais avant ) si ça continu de marcher tan mieux , sinon "exit";)
K J
Re:Stroker 512 Ci
Message par K J »
Ouai ben moi j étais bien content d avoir mon chauffage qui bastone avec mon radia tout neuf dans la dart , par 3 degrés dehors...
Et puis Peter, si tu as une nana par la suite, le chauffage est impératif...
je dis ça je dis rien :whistle:
Re:Stroker 512 Ci
K J écrit:
Bah si elle est pas contente elle coura a coté , elle aura chaud comme ça :lol:
Bigger is better
Re:Stroker 512 Ci
K J écrit:
Naaannn, pas la peine d'un radiateur neuf il a refait le circuit électrique, ça va étre torride... surtout sous le tableau de bord :pouet:
