Trouvé !! Préparation block 440
Re:Trouvé !! Préparation block 440
Northcuda écrit:
en respectant un ordre de serrage pour éviter sa déformation
j'en suis tout déformé. :pouet:
Ha !! tu vois ... :P
Eh Peter y'a ça qui traine si ça t'intéresse tout de suite:) .
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
Arggghh plus de tune !!
je viens de commander tous le matériel pour préparer le block et le monter dans la caisse (grue d'atelier , cric roulant , des bonnes chandelle , le porte moteur a 360 ° pour pouvoir bricoler alaise) plus tous l'outillages (les clés plates , allens, les douilles 6 et 12 pans ...)
et toutes les tôles de mon garages !!(160 m² :unsure: )
en tous cas ,c'est bien parce que c'est ce même kit que je voulais prendre cher summit et comme je suis une bite en anglais ,j'avais pas tout compris au niveau des fonctions !!
Maintenant je sais ;)
Félicitations! C'est entre autre avec du bon matos qu'on fait du bon travail:woohoo: !
On va essayer !!
une question qui me titille depuis hier mais je trouve pas la réponse dans les bouquin !!
Quand on installe un carter d'huile grande contenance , a savoir celui la pour moi :
http://www.summitracing.com/parts/MIL-31580/
y a t-il des modifications à faire sur le K-menber ?
Tu fera attention en commandant y'a pas le joint;) .
389$ pour un bout de tôle formé et soudé, je trouve ça vachement cher non:blink: ?!
Il y aura un peu de découpe mais rien de méchant.
Par contre pour les 4 en 1, du fait qu'il est un poil plus large, là il y aura découpe + cintrage + soudure je pense.
En tout cas, très bon choix celui-ci, ça évitera de décalotter les bouches d'égouts.;)
Ba c'est toi qui me la conseiller en même temps ^^
Tu viens de trouver un p'tit job pour arrondir tes fins de mois !!! Quelques p'tits bouts de tôles récupérés les jours d'encombrants dans ton bled (des panneaux de machines à laver feront pile l'affaire !), un peu de pliage, de formage, de soudage, et hop ! 150 euros l'bout, dans deux ans, tu roules en Hemi matching !! :P :P
Ni le pick up, ni la jauge...;)
Encore une petite chose pour l'axe d'entrainement de pompe à huile vous me conseillez quoi comme matière ?
joint , pick -up , jauge je prend cher 440 source ^^
pick-up en 1/2 pompe gros débit bien sûr .
Par contre pour la jauge , dans ce genre de carter , on rempli a la même hauteur qu'un carter normal ?
les jauges neuves sont déjà marquées , ou il faut faire les marques ?
Faudra faire usiner le bloc pour le pick-up quand il sera chez le rectifieur...;)
Le surplus d'huile dans les "gros" carter est en bas, donc pas de soucis pour ta jauge, le niveau ne doit pas dépasser le trait sur la jauge.
