réglage carbu holley 3250 double corps
Re:réglage carbu holley 2350 double corps
En fait j ai bien regardé j'ai un jeu 2 à 3 mm de jeu entre le bras de la pompe et le boulon de réglage ce qui fait que je peux mettre les volets de gaz presque au tiers sans que la pompe doit actionner est-ce normal?
Ou est ce que dès Su on touche à l'accélérateur la pompe doit envoyé la purée?
ya plus personne pour me filer un ptit coup de main?
Non seulement elles doivent etre en contact mais en plus en legere précontrainte .
Tof écrit:
Tu ouvres les gaz a fond (et tu les retiens)
Tu prend une jauge 0.4
Tu la glisse entre le bras et le bas du boulon
Ça doit résister sans forcer quand tu passes la jauge
Moteur éteintNon seulement elles doivent etre en contact mais en plus en legere précontrainte .
Tof écrit:
Tiens donc...Et donc perdre de la course sur le fonctionnement de la pompe...Il me semble plutôt qu'il y a du jeu, entre le levier de la pompe et la vis du levier du carbu...:dry:Non seulement elles doivent etre en contact mais en plus en legere précontrainte .
Oui et non , sur les weber européen il y a un entre fer dans le genre qu'annonce Rafounet ; sur les holley série22xx et Carter Bbd j'ai une précontrainte de 1 a 2mm > la réponse est instantanée .
Tu pense bien qu'arrivé à bout de course du throotle , dans les 3/4000tr/min le carbu est assez grand pour fonctionner sur les venturi principaux .
J'ai meme été jusqua laisser un entrefer sur l'ancien holley 22xx > trou à l'accélération > je remet en précontrainte > sa raAAAace !!! ....... enfin pour un 318ci de 30 ans completement léssivé/bouffer/zmbifié donc un peut plus fort qu'une 103Sp .
EDIT: Après pour ce qui est des carbus d'hommes je sais pas , un 4barrel sur un 273 c'est déjà de la compétition pour moi ......
Super ton bateau!!! et puis c'est bien d'avoir 2 moteurs, j 'ai vu le" memestyle "de mécanique avec injection bipoint tbi holley.... et ça avait l'air de marcher( pas mal pour une coquille de noix);)
Tof écrit:
En effet, sur du "qui pousse", et dans le cadre d'un usage "on-off", je laisse un micro chouïa de poil de jeu entre le levier et la pompe, sachant qu'il arrive de "tenir" au converto, pied sur le frein, à déjà 3000 rpm, et que quand tu pousses la pédale jusqu'a la pompe à eau, faut encore le gaver, le p'tit salopiot avec ses 1250 cfm !! Et il en veux encore et encore ! Et ce sont des pompes de 50cc...
Ha oui, le célèbrissime Sssrouteul'...Mais en fait, c'est un seul O et deux T, hein...Throttle...à bout de course du throotle
RAF383 écrit:
Pour moi c'est plus le réglage au repos qui te donne le temps de réaction et éviter le trou comme l'avait expliqué master Bernard.
Qu'en pensez vous?
Ce que je ne comprends pas c'est que quand tu tiens l'accélérateur ouvert à fond et que tu glisses une jauge ta pompe est déjà presque à fond alors c'est le ressort de la membrane qui se comprime et je ne vois pas à quoi ça sert, ce n'est pas ça qui te fais ton réglage.Tof écrit:Moteur éteintNon seulement elles doivent etre en contact mais en plus en legere précontrainte .
Qu'en pensez vous?
Je crois sans être sûre que ce bateau existe avec 2 moteur 4.3L GXI en 225ch.
Merci dodgefred normalement ça in avantage d'en avoir 2 :P encore faut il ne pas avoir la couille que j'ai eu;)Super ton bateau!!! et puis c'est bien d'avoir 2 moteurs, j 'ai vu le" memestyle "de mécanique avec injection bipoint tbi holley.... et ça avait l'air de marcher( pas mal pour une coquille de noix);)
xav44420 écrit:
Le truc qu'indique Raf, je vois pas trop à quoi il sert...hormis si on est un over-bourrin, qu'on a réglé sa pompe à fond "au repos", et qu'on a peur de pas pouvoir aller à fond de la course de l'ouverture du carbu...Mais là, faut quand même être un gros naze pour en arriver là...
Mais bon, comme dit au début de ce post, je n'ai même jamais vu un de ces carbus de mes propres yeux !! Te dire si j'ai pas la moindre idée de comment ça se règle !! Mais disons que je vois à peu prés comment et pourquoi fonctionne une pompe de reprise...:whistle: :whistle:
Pareil...C'est même exactement pour ça que la vis de réglage est montée sur un ressort...Une fois que la membrane est à fond, ben c'est le ressort qui fait "fusible", et ça ne sert effectivement plus à grand chose...Ce que je ne comprends pas c'est que quand tu tiens l'accélérateur ouvert à fond et que tu glisses une jauge ta pompe est déjà presque à fond alors c'est le ressort de la membrane qui se comprime et je ne vois pas à quoi ça sert, ce n'est pas ça qui te fais ton réglage.
Qu'en pensez vous?
xav44420 écrit:
J'te le confirme, les couilles, ça va effectivement par deux...:whistle:avantage d'en avoir 2 :P encore faut il ne pas avoir la couille que j'ai eu
Et ben fox si tu trouves 5 minutes vient donc me voir comme ça tu ne pourras plus dire que tu ne les connais pas ni même jamais vu :P
Ce "truc" comme vous dites
Ce réglage, c'est juste pour s'assurer que la pompe n'est pas en permanence en prise à fond quand tes gaz sont ouvert, il doit rester un peu de jeu.
Je n'invente rien : http://www.youtube.com/watch?v=w3F3ssOb8lg
(mais je parle anglais!)
C'est à 1.06m jusqu'à 2.18m (avec la jauge à 1.30m)
La pompe de reprise c'est LA chose à bien régler dans un Holley. C'est par là que tout passe.xav44420 écrit:Pareil...C'est même exactement pour ça que la vis de réglage est montée sur un ressort...Une fois que la membrane est à fond, ben c'est le ressort qui fait "fusible", et ça ne sert effectivement plus à grand chose...Ce que je ne comprends pas c'est que quand tu tiens l'accélérateur ouvert à fond et que tu glisses une jauge ta pompe est déjà presque à fond alors c'est le ressort de la membrane qui se comprime et je ne vois pas à quoi ça sert, ce n'est pas ça qui te fais ton réglage.
Qu'en pensez vous?
RAF383 écrit:
Et c'est à moi qu'tu dis ça... :PLa pompe de reprise c'est LA chose à bien régler dans un Holley.
