Page 14 sur 38
Re:Dodge Coronet 1969
Publié : 12 sept. 2015, 22:29
par BOZ25
Gaphi écrit:
voilà mon boz le trou on voit le capuchon caoutchouc en dessous de la courroie elle est là :lol:
A+ B)
Visiblement c'est comme moi photo demain
Re:Dodge Coronet 1969 "Little Chicken"
Publié : 12 sept. 2015, 23:04
par Gaphi
normalement comme on a un 383 tous les deux ;)
A+ B)
Publié : 13 sept. 2015, 08:36
par BOZ25
je confirme c'est au même endroit;)
Publié : 13 sept. 2015, 10:20
par lelone
bin pas moi ..... moi c'est bien en évidence sur le haut de la pompe à eau.
Comment expliquer ça ? Les 383 et 440 sont les même block ....
Peut être sur un 383 pompe différente :dry:
Publié : 13 sept. 2015, 10:44
par Gaphi
C'est probablement le cas sur ma pompe ainsi que sur celle de Boz je pense, je n'ai pas de bossage pour mettre la sonde comme pour la tienne ou alors ça dépend de la marque :-/
A+ B)
Publié : 13 sept. 2015, 10:56
par cuda440
pour vos voyants de pression d'huile, assurez vous que ça marche car moi j'ai eu le cas d'une chute brutale de pression d'huile a cause d'une petite merde qui c'est coincée dans le piston de décharge de la pompe a huile :blink: donc sans mano ou voyant je n'aurais rien vu jusqu'à flinguer le moteur:dry:
simple a contrôler,
pour vérifier le voyant: mettre le contact sans demarrer et debrancher le fil du contacteur (a l'arriere de la pipe ) et le mettre sur la masse! si le voyant s'allume le contacteur est mort
pour vérifier le contacteur, mettre une ampoule que vous branchez, un fil sur le contacteur et l'autre sur le + de la batterie et là même sans mettre le contact l'ampoule doit s'allumer. sinon c'est que le contacteur est mort;)
Publié : 13 sept. 2015, 11:00
par cuda440
j'ai oublie de dire dans le premier cas si le voyant de pression ne s'allume pas c'est l'ampoule qui est morte
Publié : 13 sept. 2015, 11:02
par Gaphi
Merci pour tes conseils ;)
A+ B)
Publié : 13 sept. 2015, 11:48
par lelone
je test ça cette apres midi !
Merci !
Publié : 13 sept. 2015, 12:18
par BOZ25
lelone écrit:
Merci !
Ben moi aussi je vais tester ça
Publié : 13 sept. 2015, 12:21
par BOZ25
Gaphi écrit:
A+ B)
Ouais bizarre et c'est vraie que 383 et 440 même block. Mais bon il y a peut être des differences tout de même
Publié : 13 sept. 2015, 14:05
par makss
... c'est pas une question de B ou de RB... ni de marque...
c'est une question d'année: apres 73 sortie d'eau cote passager et avant 73 sortie d'eau cote conducteur... ;)
Publié : 13 sept. 2015, 14:32
par BOZ25
makss écrit:
Quand tu parles sortie d'eau tu parles de la pompe à eau ?
Bon j'ai fait le teste de l'ampoule c'est ok ma sonde de pression d'huile fonctionne. Donc je me suis contorsionné pour vérifier les ampoules du tableau de bord c'est ok aussi. Donc un coup de papier de verre sur les connectique du tableau de bord et maintenant quand je met le contact mon voyant s'allume. A voir en roulant s'il s'éteint....
Merci pour les infos
Publié : 13 sept. 2015, 14:59
par nono540
BOZ25 écrit:
makss écrit:
ça c'est une good news ;)
Publié : 13 sept. 2015, 15:34
par BOZ25
nono540 écrit:
BOZ25 écrit:
makss écrit:
oui c'est sur mais je pense que j'investirai dans une sonde elec mais je ne sais pas quoi prendre, tu as pris quoi toi?
