Page 11 sur 13
Re:Adrien, nouveau ac une Dodge charger 72 318ci
Publié : 06 juil. 2012, 19:06
par scoubis
bon ben j'ai eu le privilege de voir cette auto de pres !
rien a dire...aucune critique, aucune remarque ! ça c'est une voiture qui sera refaite dans les regles de l'art !
bravo Adrien !!!!;) ;) ;) ;) ;)
Publié : 06 juil. 2012, 22:58
par Adrifotz
Merci chef ;)
Publié : 12 mars 2013, 20:04
par Adrifotz
Voila qqu photos de la suite ... mais c'est pas encore fini ... bientôt le jour J
Départ à la peinture
Retour de peinture, montage du boite, bloc, accessoires moteur, ligne d'échappement etc etc ....
Barres stab AV et AR
Voilà dans les grandes lignes
Le câblage moteur est pas encore fait donc pas démarrer pour l'instant j'ai juste fait tourner le moteur au démarreur pour amorcer la pompe à huile -> 60 psi tout est OK
Publié : 12 mars 2013, 21:11
par Peter
Beau boulot !! Par contre c'est pas top d'ammorcer la pompe a huile au démareur :S
Publié : 12 mars 2013, 21:55
par Freddy
surtout que le père Fox nous a fendu d'une vidéo très très expliquative !:dry:
Publié : 12 mars 2013, 22:10
par carbu
me réjouis de la voire fini et roulante Youpiiiiiiii beau boulot B)
Publié : 12 mars 2013, 23:01
par Adrifotz
Pq c'est pas top d'ammorcer la pompe à huile au démarreur ?
Publié : 13 mars 2013, 00:10
par darkdog
le souci si tu amorce avec le démarreur c'est que tu met en surchauffe tout le System Electrique vue que ça force et c'est pas fait pour même des risques de foutre le rif :S
le mieux si tu dois le réfère tu enlèves tes bougies et ça forceras beaucoup moins;)
jolis taf sur ton autos soit dit en passant :P
Publié : 13 mars 2013, 01:20
par Filex
Il faut normalement l'amorçer avec un outil spécial mais vu la viscosité des huiles qu'on utilise t'a vite fait de bousiller une perçeuse (vécu :S )
Faire tourner le moteur pendant 30sec sans les bougies comme le dit darkdog est une bonne alternative.
Publié : 13 mars 2013, 06:26
par scoubis
Si ta bien huilé les elements moteur quand tu les as monté, pas de soucis..... c est pas 30 secondes de frottement surtout sans demarrer qui va t abimer quoi que ce soit .....;)
Publié : 13 mars 2013, 07:33
par Peter
Comme dit scoubis , si tu as bien huilé tout le element ça va ( je trouve que c'est prendre des "risque inutiliment" vu le prix de l'outil qui va bien mais bon admettons ) mais si par contre ton block et assemblé depuis 1 mois , tu peu etre sur qu'il reste plus beaucoup d'huile dans les elements important !! Sauf si tu a utilisé de la graisse d'assemblage !
Donc ça fait tourné un peu trop vite avec pas asser d'huile juste au début , le temp que l'huile arrive .les coussinets y aiment pas trop .
Publié : 13 mars 2013, 12:22
par scoubis
bah.... pense tu ...... !
Publié : 13 mars 2013, 14:02
par Filex
Si on suit ce raisonnement a chaque fois qu'on laisse la voiture 1 mois sans tourner la pression retombe a 0 non ?
Publié : 13 mars 2013, 18:19
par Chal340
Filex écrit:
Ya pas de pression si le moteur ne tourne pas.
Publié : 13 mars 2013, 18:21
par Peter
La pression retombe a zero a chaque fois que tu coupes le contact
:whistle:
Entre huiler juste les coussinets , et un circuit complet d'huile ( les gallerie , les trous de graissage etc etc )il y a une difference .
Après chaqu'un fait comme il veut , c'est juste mettre toute les chance de son coté quoi ! Comme l'additif pour le rodage d'arbre a cames , la verification du jeu a la coupe des segments ... :whistle:
