Adrien, nouveau ac une Dodge charger 72 318ci
scoubis
Re:Adrien, nouveau ac une Dodge charger 72 318ci
Message par scoubis »
bon ben j'ai eu le privilege de voir cette auto de pres !
rien a dire...aucune critique, aucune remarque ! ça c'est une voiture qui sera refaite dans les regles de l'art !
bravo Adrien !!!!;) ;) ;) ;) ;)
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
Adrifotz
Message par Adrifotz »
Merci chef ;)
Adrifotz
Voila qqu photos de la suite ... mais c'est pas encore fini ... bientôt le jour J
Départ à la peinture
Retour de peinture, montage du boite, bloc, accessoires moteur, ligne d'échappement etc etc ....
Barres stab AV et AR
Voilà dans les grandes lignes
Le câblage moteur est pas encore fait donc pas démarrer pour l'instant j'ai juste fait tourner le moteur au démarreur pour amorcer la pompe à huile -> 60 psi tout est OK
Beau boulot !! Par contre c'est pas top d'ammorcer la pompe a huile au démareur :S
Freddy
Message par Freddy »
surtout que le père Fox nous a fendu d'une vidéo très très expliquative !:dry:
74 Dodge Dart Swinger 318
carbu
Message par carbu »
me réjouis de la voire fini et roulante Youpiiiiiiii beau boulot B)
Challenger 440RT 1970
Adrifotz
Pq c'est pas top d'ammorcer la pompe à huile au démarreur ?
darkdog
Message par darkdog »
le souci si tu amorce avec le démarreur c'est que tu met en surchauffe tout le System Electrique vue que ça force et c'est pas fait pour même des risques de foutre le rif :S
le mieux si tu dois le réfère tu enlèves tes bougies et ça forceras beaucoup moins;)
jolis taf sur ton autos soit dit en passant :P
rolling CUDA drag
dart 1965
Filex
Message par Filex »
Il faut normalement l'amorçer avec un outil spécial mais vu la viscosité des huiles qu'on utilise t'a vite fait de bousiller une perçeuse (vécu :S )
Faire tourner le moteur pendant 30sec sans les bougies comme le dit darkdog est une bonne alternative.
scoubis
Si ta bien huilé les elements moteur quand tu les as monté, pas de soucis..... c est pas 30 secondes de frottement surtout sans demarrer qui va t abimer quoi que ce soit .....;)
    fat boy 1450 2000
Comme dit scoubis , si tu as bien huilé tout le element ça va ( je trouve que c'est prendre des "risque inutiliment" vu le prix de l'outil qui va bien mais bon admettons ) mais si par contre ton block et assemblé depuis 1 mois , tu peu etre sur qu'il reste plus beaucoup d'huile dans les elements important !! Sauf si tu a utilisé de la graisse d'assemblage !
Donc ça fait tourné un peu trop vite avec pas asser d'huile juste au début , le temp que l'huile arrive .les coussinets y aiment pas trop .
scoubis
bah.... pense tu ...... !
    fat boy 1450 2000
Filex
Message par Filex »
Si on suit ce raisonnement a chaque fois qu'on laisse la voiture 1 mois sans tourner la pression retombe a 0 non ?
Filex écrit:
Ya pas de pression si le moteur ne tourne pas.
La pression retombe a zero a chaque fois que tu coupes le contact
:whistle:
Entre huiler juste les coussinets , et un circuit complet d'huile ( les gallerie , les trous de graissage etc etc )il y a une difference .
Après chaqu'un fait comme il veut , c'est juste mettre toute les chance de son coté quoi ! Comme l'additif pour le rodage d'arbre a cames , la verification du jeu a la coupe des segments ... :whistle:
