Moteur noyé?
lcpo
Re:Moteur noyé?
Message par lcpo »
ça marche ou pas?
danv8
Re:Moteur noyé?
Message par danv8 »
danv8 écrit:
Tu fais chier Fox, moi qui fait des efforts pour ne plus penser que tout cela à existé et disparu si vite.:side:
Allez, pour te remonter le moral mon vieux Dan;) .
http://www.youtube.com/watch?v=mbRmCSZVqq8
Merci Max, Tu t'es pas gourré;)
A propos de Nino, je l'ai eu comme client quant il roulait en Rolls...
Super sérieux dans la vie comme mec! alors qu'il avait l'air déjanté...:woohoo:
J'en garde un excellent souvenir.
Re:Moteur noyé?
lcpo écrit:
ça marche ou pas?
De quoi qui marche ou pas? Si c'est de mon moulbif que tu parle, eh bien non.
Ce putain de pointeau reste bloqué à chaque fois.
Je suis allé la démarrer aujourd'hui, pour essayer de trouver pourquoi elle tourne pas rond. Elle démarre au quart de tour, je la laisse tourner un peu et met un peu les gazs. Je relâche et là plus rien, impossible de ravoir le ralenti.
Je redémonte la cuve (pour pas changer mon niveau de cuve qu'était pas mal), débloque le pointeau mais il se rebloque facilement. Le problème c'est qu'il est serti dans son espèce de tube fileté (sur Holley au fait), donc pas moyen de le sortir pour bien nettoyer.
Et là ça dégueule carrément par l'espèce de tube biaisé qui dépasse du carbu:huh: .
danv8
Re:Moteur noyé?
Message par danv8 »
lcpo écrit:
ça marche ou pas?
Si tu ne l'a pas déjà fait ,ajoute un tube caoutchouc pour guider le débordement loin des échappements...
Ton niveau est peut être encore un peu bas, le flotteur n'appuie pas assez sur le pointeau, de toutes façon il vaudrait mieux le changer.
lcpo
Re:Moteur noyé?
Message par lcpo »
Si déjà t'a pas d'autre panne que celle là... Bref,c'est quoi comme carbu?
Re:Moteur noyé?
danv8 écrit:
Merde j'ai pas précisé un truc important, c'est que comme le joint de cuve est sérieusement fatigué (je vais le changer), j'ai retiré le pointeau par le haut pour pas encore abîmer le joint, et donc par le réglage donc je l'ai sûrement remonté trop bas.
Si le pointeau se trouve seul je le prendrai, mais comme de toute façon je voudrai passer en carbu à depression je me tâte à en mettre un neuf d'office. Je sais pas quel âge à celui-ci, et si il commence à merdouiller c'est peut-être pas la peine de s'emmerder avec.
Re:Moteur noyé?
lcpo écrit:
Un Holley 4 corps double pompe méca. Un 650 à ce qu'on m'a dit, j'ai pas vérifié...
lcpo
Re:Moteur noyé?
Message par lcpo »
commence par verifier ça!
Re:Moteur noyé?
lcpo écrit:
Que ce soit un 650? Que ce soit un 650, 750, 850 ne change pas grand chose au démarrage. A rouler après c'est une autre histoire...
Y'a pas quelqu'un qu'a un 750 à vendre en très bon état:dry: ?
lcpo
Re:Moteur noyé?
Message par lcpo »
Je veut pas faire le relou, mais le ''pas grand chose'' ,je t'avoue penser qu'il puisse suffire avant de t'embarquer plus loins, il est dans quelle état?
Re:Moteur noyé?
lcpo écrit:
Je l'ai dit plus haut. Le pointeau de la première cuve bloque, et c'est nouveau, avant d'être arrêtée plusieurs mois ça le faisait pas.:(
lcpo
Re:Moteur noyé?
Message par lcpo »
si tu te sent capable de changer le pointeau,change le... C'est quand la dernière fois qu'ils ont été revue? nettoyer?
lcpo
Re:Moteur noyé?
Message par lcpo »
sinon,comme tu dis,change le, moi aussi j'fait des cendriers...:lol:
Re:Moteur noyé?
lcpo écrit:
200€ pour toi:lol: .
lcpo
Re:Moteur noyé?
Message par lcpo »
Je voulais faire une table en faite, plus chaud pour ton bloc!vide! une paille!:lol: :boufon:
