Moteur de vitre electrique qui monte trop haut!
chally7t
Re:Moteur de vitre electrique qui monte trop haut!
Message par chally7t »
RAF383 écrit:
J'ai acheter un kit de moteur de vitre électrique avant pour ma bagnole (les anciens moteurs sont plus que faiblard...)
Les moteurs ne se fixent pas du tout au même endroit qu'avant, et que les fiches ne sont pas du tout les mêmes que l'origine.
Je suis vraiment navré Raf mais je ne retrouve plus du tout où j'ai acheté les miens...c'était sur ebay motors et ils se montaient nickel et fonctionnent nickel rien eu à faire à part remplacer le moteur...pas vu de système fin de course :( ça doit être interne au moteur :huh:
Me rappelle juste que c'était pas du universel, mais du Mopar designed
AllerHop écrit:
Dans le meilleur des cas . . . aujourd'hui tout du moins, le moteur est alimenté et consomme un certain courant (quelques amperes). lorsqu'il rencontre un obstacle ou le joint, le moteur va consommer beaucoup plus de courant (jusqu'a plus de 10 amperes), donc un circuit spécialisé détecte ce pics de courant et arrète le moteur. Fin.
à voir maintenant comment est branché ton moteur et s'il n'y a pas un circuit "intelligent" dessus. dans ce cas, tu pourras effectivement souder une buté sur quelque partie, ca ne craindra rien niveau électrique.
And the winner is : ALLERHOP!!!
C'est ce qu'il fallait faire, arriver en haut elle ne montent plus du tout, se stoppent sans forcer, bref, ça marche très bien.
C'est rapide simple et efficace!! Aucun réglage a faire, juste a trouver les bon trou dans la porte (ça ne se visse pas a la place du moteur d'origine) on utilise des trous existant
Ce que j'avais acheter c'est ça :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/70-71-72 ... ccessories
Curieusement c'est "made in italie" et tout est en métrique, il y a aussi un autocollant dessus qui indique aue c'est pour une challenger convertible 70-71... Mais ça marche!!!
allerhop
Message par allerhop »
oui mais tu vas tout de meme avoir un probleme !
il faudrait que tu fasse une butée tout de même .... car quand un passager va ouvrir la portiere, remonter la vitre , sortir et claquer la portiere .... bye bye la fenetre !
AllerHop écrit:
Non, parce que la façon dont c'est fait, la fenêtre s'arrête toute seule en haute (elle ne peut coulisser plus loin!)
